Tja, när jag bytte på min 328a så släppte jag ner fästet, plockade bort det och sen borrade jag bort gummit i bussningen för att sedan med hammare och huggmejsel knacka bort den plåten som sitter runt gummit. Tog lite tid, men kräver inte så mycket verktyg. Kolla under mina bilder så finns det en bild på hur det såg ut när bussningen va borttagen. Sen bara knacka i den nya efter att man har gjort rent lite... Går säkert lättare om du har en press men då ska den in under bilen med...
Hoppas att det va samma bussning som du menade och att det är till nån hjälp med det tipset..
Det blir inte snyggt men det blir heller inte bra....
