3518
Guide: Motortvätt av bilen
R1 driver!
5 128 Inlägg
18 augusti 2009
Bra guider! Fint initiativ av dig! smile
zazza
23 september 2009
Hur är det de halvnya motorera i Mustanger, v8 ? vatten känsliga ?? eller något annat att tänka på?hmm
Insåg idag att motorutrymmet börjar se lite trist ut, tänkte ta tag i det i god tid.
R3k0nDaRe & BilMekaNik3r
120 Inlägg
25 september 2009
Utgå alltid ifrån att alla bilar är känsliga, särskilt nyare bilar.
Rikta aldrig strålen direkt mot motorn och elektriska behörigheter.
Min chefs brorson hade en Jeep Cherokee 5.2l V8 som kostade
honom en slant att laga efter att han gjorde bort sig vid en motortvätt
på den. Va någon givare som gav sig och kostade honom ca 2800kr
att få ersatt. Så tänk dig alltid för när du ska göra en motortvätt.
Spola bara ramen runt motorrummet och motorhuvens undersida,
annars rekommenderar jag att du lämnar den till något företag
som tar hand om det åt dig smile
Stefan
4 586 Inlägg
25 september 2009
När det sitter tändspolar på utsatta ställen ta bort dom istället. Det tar bara några minuter så slipper du köpa nya. Men lite tryckluft är aldrig fel så du kan blåsa torrt vid tändstiften
jag var själv rädd på min golf iv att det skulle bli något fel så polerade endast upp plasten under huven. Det blev att se bra ut det med
Senast redigerat av jocke_gronberg (25 september 2009)
7 Inlägg
2 oktober 2009
Riktigt bra guide tack för det.
85 Inlägg
9 november 2009
Det finns något som jag såg syratvätt är det något att ha? och i så fall vart kan man skaffa det?
Jävel
2 018 Inlägg
9 november 2009
På farsans Renault dog alla tändspolar efter motortvätten. Så lämnade han in dne på verkstad, då var det första dom sa: Du har väl inte motortvättat den?.. För det fick man ju absolut inte göra tydligen. Så var noga med tändspolarna som någon hade nämnt tidigare också.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Besserwisser
263 Inlägg
9 november 2009
Bättre låta det självtorka istället för att blåsa med tryckluft. Tränger bara ännu längre in om man blåser.
RP
2 januari 2010
ambarbofolkis skrev:
Tandborte är ett riktigt bra verktyg! Men borsta inte tänderna efter åt med samma!
Ja en tandborste kan va bra till mycket.
Har själv använt en gammal tandborste för att få bort olja kring topp locket.
Då de lekt olja ur topp locks packningen.
Senast redigerat av RP (2 januari 2010)
140 Inlägg
5 januari 2010
Sen var bilen fransk oxå och dom tål inget!  smile (Skämt för er som inte förstår)
Använd INTE högtryckstvätt bara, smitter lätt in vatten lite över allt av det starka trycket.
Muttley
5 januari 2010
har alltid använt högtryck. Man ska bara inte ha munstycket 5 cm från. utan en bra bit ifrån. och spolar inte på de känsliga. Sen varmkör jag motorn efter. funkar prima.
396 Inlägg
5 januari 2010
varmkör man bilarna efteråt, helst med öppen huv så ska det vara lugnt. men alla bilar har ju svagheter så man kan ju kanske kolla upp vad man gör först. får man elfel till exempel, anser iaf jag att det var något som var fel på det som krånglar, för det SKA tåla vatten. det är inte någon plasmatv, det är en bil. sen finns det ju standardgrejer som vatten i fördelare/tändstiftsbrunnar etc, men det är sånt man ska ha läst till sej innan. (om inte annat så vet man det efteråt...)
Senast redigerat av Tommy_P (5 januari 2010)
4 Inlägg
6 mars 2010
personligen gillar jag vanolen,lite fet eftereffekt å det blir rent
3 650 Inlägg
7 mars 2010
Jag motortvättar bilar dagligen..inget problem. FSI motor få dock inte spolas då de är väldigt känsliga. Och sen så spolar man ju såklartinte med fullt tryck på motorn..sunt förnuft
Volvo 740 fanatiker
240 Inlägg
31 mars 2010
riktig avfettning (som fräter, typ till maskiner)
gnugga med svamp eller/och borste
spola med vattenslang
klart=) och jag har aldrig haft några elfel eller nått sånt
behövde inte täcka för el kompnenter..
Volvo 855 t-5r T-gul
Mitsubishi l200 Evo
308 Inlägg
14 april 2010
#56
brukade spola av motorn i min gamle audi 80 från -86. Inga problem där inte. Bara spraya biltemas starkaste rengöringsmedel över hela skiten och sen på med högtrycket så nära det behövdes!!
Startade alltid tongue
(skodan får åka till rekondaren när den vill bli motortvättad)
76 Inlägg
15 maj 2010
Bra guider! Jag är inte riktigt säker med avfettningsmedel på gummislangar osv. Skadas inte slangarna eller förkortar livslängden på dom?
Raul
8 Inlägg
14 juli 2010
nyttig information
Raul
8 Inlägg
14 juli 2010
#59
vilken avfettnigsmedel bör man använda för motortvätt på sommaren?
är det något skillnad om man använder samma medel båda för sommar och vinter?
1 488 Inlägg
18 juli 2010
Försök undvika avfettning i motorutrymmet så mycket som möjligt, använd endast på de riktigt skitiga platserna där vanligt vatten och skrubbande inte hjälper. Kör tex ok/q8 superavfettning, biter bra.
