3222
Projekt Passat LTR // Portad o planslipad
Satans Kung
467 Inlägg
4 januari 2008
Då har man gjort lite!!! Var o Fixade en längre "näbbtång" så man når ner till ventiltätningarna..
Gick smidigare kan man säga förut höll jag på i 30-40 min med 1 tätning o nu fixa jag alla på 20 min...
Fixade även lite ståltrådstrissor till borrmaskin för ventilslipningen.. Jävlar vilket resultat.. Provade att avsluta med nylonrondell,, mja det gjorde väll ingen större skillnad men den var bra som satan att rengöra smuts som inte satt så satan..
Här har ni den 20cm långa näbbtången jag använde..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1040352_1.jpg
Här tas de sista oljetätningarna ur..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1040353_1.jpg
Lite svårt att se.. Insugs ventil rengjord med nylonrondell
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1040360_1.jpg
Ventilhålen.. Ska portas.. Vet ej hur man gör dock.. Ska lära mig..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1040354_1.jpg
Nånsom vet hur man portar eller om man ska lämna ifrån sig det så skriv o berätta..
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
2 021 Inlägg
4 januari 2008
#122
porta ventilhålen?
ska du porta toppen eller ska du slipa ventilsätena?
sånt blir nog bäst om man lämnar bort till nån som har riktigt bra grejor
Satans Kung
467 Inlägg
4 januari 2008
Görs inte själva hålet mot ventilen större??? Har som sagt ingen koll o det lutar åt att lämn ifrån sig.. Men som sagt det är altid kul att lära sig något nytt
2 644 Inlägg
Satans Kung
467 Inlägg
5 januari 2008
Lindgren_ skrev:
Du är en tokig mann lemon !
:DMan gör så gott det går:lol:
2 644 Inlägg
5 januari 2008
#126
haha ja big_smile Blir kul att se passaten i sommar ! big_smile
Johan Lindgren
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
5 januari 2008
#127
Nix, göra ventilhålet större gör man bara när man ska i med större ventiler och det tror jag nästan att du inte har plats med? Porta då gör man insugningskanelen större och framför allt man tar bort gjutslagg.
Det är ett riktigt fin lir och är svårt att få det aerodynamiskt rätt.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Satans Kung
467 Inlägg
5 januari 2008
Dåligt om plats är det gott om..
Men då är en annan fråga om priset contra antalet hästkrafter försvarbart att porta eller blir det ett så pass bättre flöde
Mellan 6000-7000:- har jag hittat för en så länge
Satans Kung
467 Inlägg
21 januari 2008
Nu har jag fått lite gjort..
Har slipat o polerat portarna på avgassidan (mycket gjutgods fanns det) Kommer att börja på insugs-sidan.
Har nu bara tagit bort allt skit o inte ökat några mått då jag inte besitter kunskaper för det..
Kan säga att det var säkert 1,5-2mm med sot o avlagringar i toppen så detta gör säkert susen..
Har även fått hem kamremskittet o vattenpump, sotnings-sats med alla packboxar mm..
Här ser ni innan jag har slipat o polerat.. Ursäkta de suddiga bilderna..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1150369_1.jpg
Efter..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1200395_1.jpg
Efter.. Vy Mot grenröret..kan säga att det är en jävla skillnad
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1200397_1.jpg
Allt godis som kommit hem..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1200391_1.jpg
Bild på vattenpumpen..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P1200393_1.jpg
Satans Kung
467 Inlägg
16 februari 2008
Nu efter en del väntan har jag fått toppen portad o planslipad.. Lite poleringsjobb bara så börjar återmonteringen igen..
Måste tacka Knotan för hjälpen med portningen..
Så nu har jag fått 2 bilder.. Svårt med närbilder blir bara suddigt..
Visst är det fint....
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2150447_1.jpg
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2150454_1.jpg
Kommer försöka med fler bilder under dagen men kompressorn la av så jag måste försöka hitta felet på den med..
Senast redigerat av Mr Lemon (16 februari 2008)
Satans Kung
467 Inlägg
19 februari 2008
Har börjat polera toppen invändigt ska försöka fota men det svårt när det är trångt..
Letar även efter nya spridare o ny IC o ett set vassare kammar..
Satans Kung
467 Inlägg
22 februari 2008
Var i kväll o gänga om toppen o bytte alla alugängor från grenrör o insug till hårdmetallgängor genom att vi borra ur o satte i hellicoil..
Glömde dock kameran när vi gjorde detta så inga bilder..
Har ett par bilder på poleringen av toppen..
Svårt att ge toppen rävisa med dessa bilder..Blankt som satan o avgaser o luft kommer glida lätt som smält smör..
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2190463_1.jpg
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2190465_1.jpg
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2190466_1.jpg
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2210467_1.jpg
Dremelkopia, sliptrissor o autosol gör under....
http://vwpc.se/forum/userpix/18_P2210468_1.jpg
