Tjena! Har tidigare krockat med älg så bilen bara står på parkeringen nuförtiden vilket har gjort att den har laddats ur.. senaste jag provade få igång den med startkablar så gick larmet igång! och eftersom jag inte kunde få av det så slet jag ut kablarna isället
Någon som har ett bättre knep så att jag faktiskt kan köra bilen?
Batteriet har laddats ur? Och nu så går larmet när du öppnar bilen eller direkt när du kopplar på batteriet?
När larmet går på vissa bilar så måste man låsa upp med dosan. Och när larmet gå på vissa bilar så måste man hoppa in i bilen och starta bilen för att det skall sluta.
