3549
Kyl fläkt 855 t5 96
vodgen
7 Inlägg
7 februari 2009
Jag har ett problem. har en kyl fläkt som inte vill gå igång.
jag har gjort
1 bytt relä
2 bytt givare
3 mätt allt men det kommer bara 1,25 volt minus in den som går från givare till på slag
VAD KAN DET VARA MER SOM JAG KAN KOLLA UPP
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 februari 2009
Säkringen?
Har du +12V på ena kabeln till tempgivaren (hoppas du menar den som är till fläkten och inte den på blocket)?
Om inte, har du 12V på kabeln från relät som går till givaren och jord på den andra kabeln till givaren?
Har du spänning till relät?
Har du spänning ut från relät men inte spänning ute vid fläkten?
