3022
Ang: Fälgar på volvo 940 med högre ET
32 Inlägg
9 februari 2009
Jag undrar om jag kan få på ett par 17" fälgar med ET 35 på min volvo
940 utan att använda spacers. Vad är det som fälgen tar i om man har högre ET än orginal?
Vad jag har förstått så har volvo 940 ET 23.
hej vad gör du?
416 Inlägg
10 februari 2009
org.ET är 25
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
1 827 Inlägg
10 februari 2009
Nå?
Bredd på orginal samt dessa är i högsta grad relevant, annars har ET noll betydelse.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
BMW fantast
1 172 Inlägg
10 februari 2009
om et är 35 påmfälgarna och 23 på orginal, så betyder det att fälgens insida kommer hamna 12 mm längre in i hjulhuset. är det plats för detså är det ok... detta gäller bara om det är samma bredd på fälgen som på orginalfälgen, annars kan man inte jämföra som jag gjorde utan man får räökna från fälgens mitt..
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
99 Inlägg
10 februari 2009
Inpressningen/ET har väldigt stor betydelse !  Största problemet med din fälg är inte att insidan kommer ta fjäderbenet, utan att bromsoken kommer ta i ekrarna på fälgen. Om inte ekrarna har utbuktning vill säga.
/ Hegefors
