3260
Måste man svettsa?
4 Inlägg
9 februari 2009
Som sagt, har en volvo s40 som jag tänkte sätta på en sportdämpare, måste du svetsa fast den eller räcker det med avgasklämmor? hur gör man bäst? smile
Tack på förhand / Filip:P
Är jag Medlem?
125 Inlägg
9 februari 2009
bara de e samma (alltså tex 2,5 tum i muffen och utan på röret) storlek på rören så funkar de med klämor..
jag brukar alltid svetsa mina rör men de e för ja kör i skogen och inte vill ha nån klämma för de kan fasna grenar o skit där.
Gillar Merca
Neerd
1 596 Inlägg
9 februari 2009
Du måste inte svetsa men fördelarna är många... du slipper läckage om du gör det ordentligt så klart..
sen är det inte lika lätt för idioterna att sno den mm..
en nackdel kan ju var aom du tex måste plocka av den vid besiktning.. ingen höjdare om den är svetsad då:P
men jag hade svetsat fast den iaf om jag vore du..
/Alex
Senast redigerat av alex_side (9 februari 2009)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
