3795
Elhissarna strular på Mazda 6 -06
21 Inlägg
10 februari 2009
Tråd från 2009 /Mod
Tjena alla!
Jag har en Mazda 6 -06. Att sköta elhissarna från förarsidan fungerar inte förrutom just rutan på förarsidan. Dom andra 3 reagerar inte. Dock fungerar dom om jag trycker på respektive dörr. Vad kan det vara för problem, nån som vet? Säkring kanske eller nåt inne i dörren, glappt!?!
Senast redigerat av chrizz (10 februari 2009)
Administratör
11 962 Inlägg
10 februari 2009
Kolla igenom rubriksanvisningarna till nästa gång du startar en tråd. Justerar den här rubriken åt dig nu.
21 Inlägg
10 februari 2009
Ska bli, tack!
355 Inlägg
10 februari 2009
Låter som strömmen varit bruten på bilen. Kör ner rutorna från respektive dörr, håll knappen nere nån sekund sen kör du upp dom å håller knappen inne nån sekund då oxå. Borde funka då
1 224 Inlägg
9 mars 2010
Har för mig att det blir så när man precis kopplat in batteriet.
Första gångerna man trycker på "auto" knappen (så att rutan går ända upp med ett klick) så¨funkar det inte av någon anledning
i-vtec Do you?
2 Inlägg
24 maj 2021
hej jag har en Mazda 6 03 och cigarettändaren och två av fönsterhissen och jag har bytt de säkringarna som hade nåt med cigarettändaren eller fönsterhissen och göra men det fixar inte problemet. kan det var en av de stora säkringarna?
snälla hjälp mig
