Lindberg87 skrev:
Hejsan! Det är så att topplocket på min crx har gått.. Så jag funderar på att byta ut motorn helt och hållet.. Men jag undrar då vad som blir billigast och bäst?
Att byta motorn eller fixa toppen?
nån som vet kostnaderna blir att skicka in den i en vanlig verkstad??
har för mig att byta topp är skitdyrt :s
mvh Lindberg
Jag vågar inte gissa på vad arbetskostnaden för att byta en motor kostar.
Men på en verkstad tar man mellan 500-1000kr/timmen, och det tar ett par timmar att lyfta ur en motor och lyfta i.
Det tog oss (vi var 2st) 3-4timmar att plocka ur min motor och växellåda , och ungefär lika lång tid att stoppa i den igen.
Då stod vi i ett halvmörkt garage och använde en traktor som motorlyft, och hade en låglyft som bilen stod på.
Sen beror det på vad du ska ha för motor - begagnad eller nyrenoverad, original eller kanske vidgjord...
P7 - Södra Skånska Regementet
