I min bil bara ögonmåttade jag min planka, och frågade AI om hjälp. Blev förvånansvärt bra, har 6 middar i en trälåda med hål på sidan, ingen träbit alls där, går från dörrsida till dörrsida o 45cm hög. När det kommer till dina slutsteg och högtalare så behöver du minst effekt på 240w för de gas högtalarna, sen för att få de till 4 ohm så måste du koppla in typ alla 4 på samma kanal, jag kopplade 4 av mina till ett bryggkopplat GAS PRO 80.2 och då blir det 4 ohm (kan inte förklara mer invecklat än så här)
