3072
Handbroms Saab 9-3 -99
40 Inlägg
12 februari 2009
Hej Jag skulle behöva hjälp med min handbroms saab 9-3- 99 det är alltså vajern under bilen "under plåten" som ska spännas och muttern som sitter där är rostig och går inte att skruva på har sprejat på wd40 5-56 hur mycket som helst men den vill inte ge sig så då är frågan hur jag ska göra köpa nytt eller går det bara att köpa den lilla biten för den är ju typ bara knappt en meter som är kopplad till att spänna dom 2 andra som ska spänna båda däcken. väldigt dålig placering av mutter. någon som har haft detta problem eller vet hur ag ska göra så skriv MVH Daniel
40 Inlägg
12 februari 2009
ja ingen som vet?
336 Inlägg
12 februari 2009
den kommer nog släppa efter ett tag:) min satt som berget med;P..rostlösning sen bara att försöka!lycka till:)
volvo 740:)
40 Inlägg
12 februari 2009
japp får testa det det borde ju gå tycker man .
336 Inlägg
12 februari 2009
japp ska funka! annars får du väll spänna ute vid hjulen,,men är osäker på om man bara kan spänna vid hjulen!? för när jag spännde på min så spännde jag bara under bilen där du ska spänna!
volvo 740:)
40 Inlägg
12 februari 2009
jo precis jag men jag måste nog spänna under bilen för där är det rätt slappt smile
Bilmekaniker
199 Inlägg
12 februari 2009
Justera ut handbromsbackarna ute vid hjulen istället.
SSS -12
3 217 Inlägg
12 februari 2009
Tror att du kan byta den "främre wiren", vill minnas att jag och en kompis gjort båda delarna på hans 900i -98... Det är en hel del pill med det, men har man lift så är det nära på tillfredställande!
Inget helt omöligt att göra, och jag vill då alltså minnas att de går att köpa i separata paket! smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
40 Inlägg
12 februari 2009
okej får köpa det. och dra in på ngn gör det själv mack kanske hehe:)
Senast redigerat av turbotryckarn (12 februari 2009)
40 Inlägg
13 februari 2009
funkar inte så bra smile
40 Inlägg
13 februari 2009
får köpa ny handbroms wire då.
