2576
För hög tomgång...
15 Inlägg
21 mars 2006
tjenare har ett stort problem... har en pontiac transport årsmodell 91:a tror jag sitter en 6:a iden och är automat... och har varit inne o besiktat den 2ggr med samma problem.. för hög tomgång... den ligger på 2000varv o vägrar sjunka.. har bytt tomgångs motorn... kom med tips på hur man kan lösa detta problem // Fredrik
155 Inlägg
21 mars 2006
vet inte hur det ser ut hos en pontiac, men har inte den ngn slags " styrbox "?, kanske värderna i den har förändrats?.. om du tex har bytt batteri på sistonne?..
bara en ren gissning
för det har hänt med min bil. råkade glömma batteriladdaren när jag höll på med min stereo-anläggning. o så var bilen utan ström, och värderna i styrboxen krångla till sig, närmaste VAG tack..!!
lycka till...
A4 orginal till mer kreativ - :)
Mr
267 Inlägg
21 mars 2006
om tomgångsmotorn är nybytt och i bra skick så bör det precis som mhp skriver vara styrboxen som inte står rätt.. så antingen verkstad eller om du känner någon som är kunnig på styrboxar och kan ställa rätt den med datorn..
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
15 Inlägg
21 mars 2006
låter inte billigt sad ska kika på detta
tycker att om bilen blir utan ström så borde styrboxen återgå till ursprung egentligen...
Senast redigerat av Sylvan (21 mars 2006)
