2488
740 bensinmätare+bromsljus
Byggare bob
173 Inlägg
12 februari 2009
vad är det troliga felet när bensinmätaren lagt av? kan det vara så enkelt att man bara behöver "tvätta" kablarna?
och hur kopplar man bromsljusen(på en kombi) så både dim och bromsljusen lyser samtidigt?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 februari 2009
Angående mätaren är, tankarmauren paj eller instrumentet, mest troligt är armaturen
Jonas
Byggare bob
173 Inlägg
12 februari 2009
vad kostar det att laga?
1 062 Inlägg
12 februari 2009
en ny tankamatur kostar med tillbehör 2000-2200:-
Byggare bob
173 Inlägg
12 februari 2009
saftigt men kanske nödvändigt vid en eventuell seanre försäljning
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
12 februari 2009
på de där me ljuset ska man inte bara skarva in en kabel mellan dom 2 ljusen har ja för mig för då lyser de ju hela tiden sen starkare när man bromsar har bara hört de
tjooolihoo
1 062 Inlägg
12 februari 2009
jag själv hade nog kört efter trippen eller letat efter en beg på skroten.
Byggare bob
173 Inlägg
12 februari 2009
låter kanske ganska logiskt me kopplingen där.... och jo  sparar väl kanske lite pengar på det
15 Inlägg
17 februari 2009
På de där me dimmljusen... Hur menar du då? Vill du att båda ska lysa sammtidigt när du bromsar istället för bara bromsljuset? smile
1 142 Inlägg
17 februari 2009
en kabel från + till + sen ska de vara klart...
908 Inlägg
17 februari 2009
näst intill alla 740 har en 'sjukdom' = bensin mätaren funkar inte. men det finns minst 10 trådar om detta, och vissa säger att om du plockar ur bensin mätaren och löder på 'kontakterna' bak på så ska den funka sen. vet ej om det funkar men gå inte och köp en armatur för 2000..
908 Inlägg
17 februari 2009
de där me dimljusen btw, om du har kopplat så du kan skifta mellan dim ljus bak så är det ju bara att sätta i mindre watt i lamporna så slipper du anmärkning av poliserna. men då har du ju dock inget bromsljus på dem men det blir ofta jordfel när man dolar till extra bromljus på där..
Byggare bob
173 Inlägg
22 februari 2009
Mätaren är ju inte trasig i den bemärkelsen att den ligger i botten hela tiden utan den leker sitt eget liv lite i takt med guppigheten och varvmätaren känns det som hmm
Angående bakljusen där då... Är det inte bara köpa bromslamporna som används som vanligt och sätta i övre hållarna och dra en extra kabel utanpå från originalbromsen?  eller förstod jag fel?
Senast redigerat av gonate (22 februari 2009)
Volvonist
15 Inlägg
25 februari 2009
Om mätaren ökar lite med varv mätaren ska du kolla alla jordkopplingar till mätaren (brukar vara den i bagaget)
Byggare bob
173 Inlägg
25 februari 2009
okej.. hur går det till då? hur vet man vad som hör till vad
36 Inlägg
18 mars 2009
lånar denna tråd lite. har exakt samma problem på min ( Mazda mx 3 ) tankmätaren lever som sagt sitt eget liv:S
När den stiger så efter ett tag eler nästan direkt så sjunker den snabbt, så håller den på hela tiden vad kan det vara????
Tack på förhand /kribbe
Smålänning
7 883 Inlägg
18 mars 2009
Jag bytte instrumentet när man tankmätare va konstig... (Rörde sig ikapp med ljusvredet). Då försvann problemet och mätare funkar perfekt smile
Finns det en mätare i bilen anser jag att den ska funka...
Inte så vanligt problem på japsare, men kolla jordpunkte och instrumentet.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 mars 2009
jonnielahti skrev:
andvänd sökfunktionen, det finns ju annars forum för 740 roll
å vad är detta forum till för då? bara japsar eller?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 mars 2009
Suck!
Jonas
36 Inlägg
18 mars 2009
TAck så mycket twin_cam och turboforssen ska kolla på det imorn !!!
