4004
Ford probe 94 problem
9 Inlägg
12 februari 2009
hej har fått lite problem me forden, den går skit fint i motor o låda men kan helt plötsligt stanna :S sad någon som har någon ide va det kan va ? eller någon som vet hur fan jag felsöker denna modell ?? är väldigt tacksam över alla svar smile
9 Inlägg
22 mars 2009
hur kollar man vevaxelgivaren ?
4 Inlägg
24 mars 2009
Vevaxelgivare??? Tändlägesgivar skulle jag kalla det. den finner du iframkanten av motorn nere vid Vibbrationsdämparen om jag inte minns helt galet. och det finns inte mycket och kolla på den. Tror inte att det är den som strular.
Hur beter sig bilen när den dör???
dör den bara rakt av så alla varningslampor tänds???
eller dör den när du frikopplar om du han en manlåda vill säga.
Vad är det för motor? 2,0 eller 2,5???
My car is like my girl. You touch you die!
9 Inlägg
26 mars 2009
den kunde dö närsom spe efter man stannat den en gång och sen startar den igen. lämnade in den satans start spärren på lödning blev av me problemet va glappande kontakter i kretskortet där, fixade det iaf smile men tack alla för hjälp smile
