3514
Volvo 245GL -93 Startar inte
Åk men häng:D
15 Inlägg
17 februari 2009
Har en Volvo 245 med B230FD motorn i som jag skulle byta spridare på. när jag satte i dom nya vägra den starta, då satte jag tillbaka dom gamla med då vill den inte heller starta. det låter som om den sprutar in bensin i cylindrarna fast man inte har igång bilen. vad kan det vara.. HJÄLP
Tottis_vbg
18 februari 2009
ta å koppla av batteriet i en 15 min så du nollar systemet å prova starta sen. kolla även säkringarna, lyssna också så soppapumpen går?  inte veckat nån slang eller så när du bytt spridare?? kollat om där fortfarande e gnista??
