4486
Söker hjälp ang val av 6.5" Bas!
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
19 februari 2009
Hallå alla!"
Har skaffat mig en baslåda som ska byggas in i mitten av mitt baksäte och funderar nu på en passande bas till denna låda!
Dock så verkar priserna ligga skyhögt för en liten 6.5" bas, så alla tips på en sådan bas är välkommna!
Basen måste vara i storlek så den får plats i en 5 liters låda..
Har nu fått reda på vad för bas som suttit i lådan tidigare och måste nu hitta en bas med likheter av denna fast billigare..
info från den basen som suttit i lådan..
Bas: 6,5", 17 cm
Max rek. slutstegs effekt: 75 Watt RMS
Max rek. slutstegs effekt: 250 watt peak
Impedans: 4 Ω
Känslighet (1W/1m): 81,6 dB
Fs: 36,7 Hz
Qts: 0,447
Vas: 9,68 liter
X-max: +-7,6 mm
Monteringsdjup: 89 mm
Vikt: 2,06kg
Ja lägger trodligen inte ut mer än 900kr..
Mvh Kim
Senast redigerat av Gjerdingen (19 februari 2009)
735 Inlägg
19 februari 2009
Carpower RAPTOR-6 kostar dock 1299 kr
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
4 190 Inlägg
19 februari 2009
evilaudio skrev:
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s82124/bas-s97514/6-8-tum-c96806/paudio-tm-6-p78452/
Har fått upp info nu från förra basen på vilket mått den var osv och den passade så letar nu efter någon i en billigare prisklass..
Bas: 6,5", 17 cm
Impedans: 4 Ω
Fs: 36,7 Hz
Qts: 0,447
Vas: 9,68 liter
X-max: +-7,6 mm
Vikt: 2,06kg
blomisen
Lite för dyr hmm
16 197 Inlägg
19 februari 2009
Bas: 6,5", 17 cm
Impedans: 4 Ω
Fs: 36,7 Hz
Qts: 0,447
Vas: 9,68 liter
X-max: +-7,6 mm
Vikt: 2,06kg
blomisen
Lite för dyr hmm
en vettig 6,5 kostar i den priklassen...
  hur mycke vill du lägga då??
6 851 Inlägg
19 februari 2009
Ingen som gett förlas på   JL 6W0, den kostar dock 1090:- på Nårdik, men kolla om du kan hitta en beg.
Dessa ska, vad jag hört, låta väldigt bra för sin storlek och spelar i 5-7L låda.
PS: den du har skrivit ut längst upp, verkar vara den basen jag rek.
Senast redigerat av TT-Avant (19 februari 2009)
Rörkrökare
575 Inlägg
19 februari 2009
dom hade JL6W0 för 995 på db akuten ju.
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
6 851 Inlägg
19 februari 2009
Jaja..har inte letat efter de billigaste..kollade bara Nårdik då jag vet att dem har dem..
Men det är ju bra att de är billigare på dB-Akuten smile
