Har nyss köpt mig en saab 900 2,3i allt funkar prima på den men jag har märkt att check engine lampan börjar lysa lite hur som helst, kan bli när jag åkt ett tag då tänds den men brukar slockna efter ett tag. den går hur fint som helst så vet inte riktigt vad den vill att jag ska checka
var iväg en sväng idag (cirka 6mil) och den lyste inte alls då, men så var jag ut en vända nyss (några km) och då tändes den i cirka 1min sen slockna den.
hehe ok ja det är knepigt. den visade alldeles för låg temp så jag bytte termostat och efter det så har den inte lyst mer, kanske berodde på det, men har inte kört så mycket så kanske kommer upp igen visar sig, annars får jag testa köra en sån där felsökning får se vad det säger.
Ska snart till en god vänn till farsan som har en verkstad och han har en sådan där SAAB dator som han kopplar in i bilen, med den kan han se varför lampan lyser.
Om du ser på motorn framifrån, kolla på slangen till spjällhuset på vä. sida. Brukar spricka på den motor modellen därav luftläkage och lysande checkengine, ta bort luftbehållaren över spjällhuset så ser du lite bättre.. Värt att kolla på iaf.. ganska vanligt fel..
