3353
När ska man byta kamrem på golf 2 1988
133 Inlägg
21 februari 2009
Det är bytt en gång vid 9000-10000 km försökte hitta i manualen när nästa byte är men hittade inte någon som vet ??  nu har den gått ca 13000 km
261 Inlägg
21 februari 2009
12 tusen mil. är det en vanlig CL eller GL 1.6 lr 1.8 bensin händer inget om den går av. motorn klarar sig. är det en GTI eller diesel slår ventiler och kolvar ihop
133 Inlägg
21 februari 2009
Men den är ju bytt vid typ 10000 ska den bytas redan igen vid typ 13000 låter tätt in på eller ??
6 558 Inlägg
21 februari 2009
det är väl 6000mils intervaller på golf...inte säker till 100 men 90 % iaf
133 Inlägg
21 februari 2009
Så då borde det vara vid 16000 mil då den ska bytas då ??    är det någon som vet till 100 % vad som gäller då ??
Vw trimmare
2 995 Inlägg
21 februari 2009
alla saab ägare gillar att säga 6000mils intervaller vet inte vart dom fått det ifrån finns det ens billar med så kassa remmar?
men det roliga är att många golfar inte ens har bytes interavaller men lite äldre (<-94) har "rekommenderat" 12000mil intervall, nyare än 03-> 18000mil och vissa inga utan bytes vid behov...
så du behöver inte byta förrän 20.000mil...
glömde fråga när bytet är gjort (år) för du bör byta om den blir för gammal mellan 5-6år...
Senast redigerat av MeloveGolf (21 februari 2009)
133 Inlägg
21 februari 2009
Den är bytt år 03 det var första ägaren som gjorde det andra ägde den i från 05 till 07 då jag köpte den ägaren innan mig körde knapt med den  så då bör kamremen klara ett år eller två till kanske ....
832 Inlägg
21 februari 2009
Enklast är att ta bort kåpan och kolla hur den ser ut . Den är ju några år så den kan ju vara ganska uttorkad. Det tar ju typ 5 min å ta bort kåpan.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
133 Inlägg
21 februari 2009
aha ok ska vänta lite med det bilen ska besiktigas här om några veckor får se först hur det går   i fall det är nått annat som behöver åtgärdas ....
845 Inlägg
21 februari 2009
bästa är för att vara säker är att bara byta den. då är du säker på att den är bytt och kan köra.. har den suttit där sen 03 kan de vara dags att byta den. jag brukar oftast byta kamrem på de bilar jag haft nästa på en gång man köpt den om de är några år sen de ska göras.
Så byt kamremmen du. bäst så. så har du en fräsch rem där
133 Inlägg
21 februari 2009
ok men ska kolla det efter besiktningen efter som den ändå ska in på verkstad för lite andra åtgärder ....
