4605
Krängande 745
Wankel
1 080 Inlägg
23 mars 2006
lånade morsans sambos 745 under 2 veckor, och självklart får man skulden när den börjar strula..
den har börjat kränga som fan i bakvagnen säger han, antar att det borde vara krängningshämmaren bak..
hur kommer man åt den, och hur ska man kolla om den är trasig? (om det nu inte skulle vara nån stor spricka eller nåt uppenbart)
MDS Västerås
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 mars 2006
borde synas ganska tydligt om bussningar/Kränghämmare är slut...
Wankel
1 080 Inlägg
23 mars 2006
jo men största problemet var att jag inte vet var den satt, men någon sa att det var ett stag vid bakaxeln så borde inte vara så svårt om man hissar upp den
MDS Västerås
Wankel
1 080 Inlägg
24 mars 2006
netsplit skrev:
Är din mamma en shemale?
det hjälpte mej verkligen med problemet......
han är morsans sambo
MDS Västerås
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
24 mars 2006
Krängningshämmaren är ett rundjärn i dim. ca.16-20mm. Sitter fästat emellan bärarmarna med 2? bult i varje, följer bakaxelns "profil". Med andra ord är det rättså krokigt å skevt.
Att själva kränghämmaren skulle vara trasig tycker jag låter långsökt, det du skulle kunna titta på isf är infästningarna till den, som möjligtvis skulle kunna lossnat. (nån som varit ute för det?)
Hittas inget fel på kränghämmarn kan du undersöka konditionen på bussningarna till bakaxeln å alla andra stag runtikring. Använd ett koben, rucka å kräng lite, se om du hittar nåt glapp nånstans.
Det kan inte va så att gubben av nån anledning vill sätta dit dej, så han inbillar sig alltihop bara för att göra de surt för dej?
Tar för givet att du kollat lufttrycket i däcken. För lite luft i ett bakdäck kan ge väldigt spännande upplevelser på vägen...
Hoppas de löser sig för dig! mvh//tompa
Senast redigerat av turbotompa (24 mars 2006)
51 Inlägg
24 mars 2006
hmm d e nog bara en gummi bussning , lr någe stag, tvärstag lr va fan man nu ska kalla d,, d som sitter från bakaxeln som går upp t balken lite längre fram
jag Gasar tills det rasar
Wankel
1 080 Inlägg
25 mars 2006
ok..och den kränger faktiskt rejält ibland, inte så ofta som han säger men men...
lufttrycket är okej..ska hissa upp skiten i veckan och se vad man hittar!
MDS Västerås
68 Inlägg
26 mars 2006
Kolla även upp så att det inte är någon av bakdämparna som gett upp, bilen blir bra gungig av det också.
