2953
Ingen el till passagerar dörren, Volvo V70 2001.
45 Inlägg
22 februari 2009
Hej,
Jag har precis köpt en Volvo V70 2.4T från -01.
Är jättenöjd med bilen förutom att jag inte verkar ha någon el till höger framdörr...
Elhissen, spelgeln och centrallåset fungerar inte på den sidan. Är detta ngt som någon stött på tidigare eller? Kan det vara så enkelt att en kontakt trillat ur eller kan det vara så illa att t.ex. en databox pajjat??
Tacksam för svar.
MVH Johan Karlsson
1 161 Inlägg
22 februari 2009
Kolla sladdar och kontakter först..
Kan ju vara så enkelt att någon matnings kabel eller liknande har gått av eller lossnat smile
Kombi-Nation
289 Inlägg
22 februari 2009
OM du precis köpt bilen så tycker jag att du ska gå tillbaka till säljaren !
45 Inlägg
23 februari 2009
Njae... Inte lämnar man tillbaka den för ngt så litet... Men man borde kanske kunna prutat lite...
Lastbilschaufför
156 Inlägg
23 februari 2009
Skulle kunna tänka mig att det är modulen som sitter i förardörren, dela den klumpen där styrningen till elhissar, c-lås osv sitter i. den styr det mesta av elen till framdörrarna
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
45 Inlägg
23 februari 2009
Är det mkt krångel med clips som pajja osv i V70´ns dörrpaneler... Vet ju hur det varit ibland när man plockat isär dörrar. Det blir ju aldrig som förr igen!! sad
Får kolla om dessa tipsen hjälper, tackar!!
45 Inlägg
23 februari 2009
Förresten, har även hittat att yttertemp mätaren visar -- istället för temperaturen. Är det givaren som gett sig då eller??
Lastbilschaufför
156 Inlägg
23 februari 2009
Vad visar mätaren?  Bara streck eller? Jag har för mig att givaren sitter i vänster ytterbackspegel
45 Inlägg
23 februari 2009
Ja, bara streck... Och grader celcius. Men det hjälper ju inte mig! smile Får kika upp det med då!
45 Inlägg
7 mars 2009
Hej igen... Jag har åtgärdat allt nu.
Det var jädrit enkelt att lösa mina problem!!
Det var bara att "nolla" datorn i bilden...
1: Koppla loss minuspolen i 5 minuter.
2: Vrid på tändningen till läge 2.
3: Koppla på minuspolen igen.
KLART!! smile Kändes skönt att detta enkla löste problemet, kostar ju inget då!!!
Men tack för förslagen, kunde säkert lika gärna vart det som var fel. Men det är bäst att prova detta först om man får samma problem som mig...
Ha det gött, på återseende!
/Johan
