3338
Abs Lampa volvo 940
25 Inlägg
25 februari 2009
Abs lampan tänds 20 meter efter start, Startar jag då om bilen så funkar absen. Om jag sen startar efter 15min efter jag haft den sist så tänds den igen, Startar jag då om bilen så funkar absen. Så är den hela tiden sen 2veckor tillbaka!
Vart kan felet vara? Nån som har en aning?
Mvh!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 februari 2009
Mvh!
låter som nån av givarna har flipprat ur
25 Inlägg
25 februari 2009
Hur vet man vilken det är då? Nått bra sätt?
10 287 Inlägg
25 februari 2009
Felkoder ABS system:
ABS (A3)
850/700/900 (Det mesta stämmer för 400 med)
111 - Inga fel funna av diagnosystemet.
121 - Vänster framhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
122 - Höger framhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
123 - Vänster bakhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
124 - höger bakhjulssensor, felaktig signal vid hastighet lägre än 40 km/h.
125 - Felaktig signal från minst en hjulsensor under lång tid.
135 - Fel i styrenhet.
141 - Felaktig pedalsensor, kortsluten till jord eller spänning.
142 - 850: Felaktig bromsljuskontakt, avbrott eller kortslutning.
700/900: Felaktig bromsljuskontakt, avbrott.
143 - Fel i styrenhet.
144 - Bromsskivor har varit överhettade.
151 - Vänster framhjulssensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
152 - Höger framhjulssensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
155 - Bakaxelsensor, avbrott eller kortslutning till batterispänning.
211 - Vänster framhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
212 - Höger framhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
213 - Vänster bakhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
214 - Höger bakhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
215 - Ventilrelä, avbrott eller kortslutning.
221 - Vänster framhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
222 - Höger framhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
223 - Vänster bakhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
224 - Höger bakhjulssensor, signal saknas vid ABS-funktion.
231 - Vänster framhjulssensor, signal saknas.
232 - Höger framhjulssensor, signal saknas.
235 - Bakaxelsensor, signal saknas.
311 - Vänster framhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
312 - Höger framhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
313 - Vänster bakhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
314 - Höger bakhjulssensor, avbrott eller kortslutning.
321 - Vänster framhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
322 - Höger framhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
323 - Vänster bakhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
324 - Höger bakhjulssensor, sporadiska störningar vid hastighet högre än 40 km/h.
411 - 850: Inloppsventil för vänster framhjul, avbrott eller kortslutning.
700/900: Ventilen för vänster framhjul, avbrott eller kortslutning.
412 - Returventil för vänster framhjul, avbrott eller kortslutning.
413 - 850: Inloppsventil för höger framhjul, avbrott eller kortslutning.
700/900: Ventilen för höger framhjul, avbrott eller kortslutning.
414 - Returventil för höger framhjul, avbrott eller kortslutning.
415 - Bakre ventil, avbrott eller kortslutning.
421 - Inloppsventil för bakhjulskrets, avbrott eller kortslutning.
422 - Returventil för bakhjulskrets, avbrott eller kortslutning.
423 - TRACS-ventil, avbrott eller kortslutning.
424 - Tryckvakt för TRACS, felaktig eller kortslutning.
441 - Fel i styrenheten.
442 - För lågt pumptryck.
443 - 850: Pumpmotor, elektriskt eller mekaniskt fel.
700/900: Pumpmotor/relä, elektriskt eller mekaniskt fel.
444 - Strömmatning till ventilerna i hydraulaggregatet saknas.
/Göran
(Groucho Marx).
25 Inlägg
25 februari 2009
men bak är det väl bara en sensor eller givare i bakaxeln va? tror jag läste det nån annanstans.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 februari 2009
Japp det stämmer...
Autotech
25 Inlägg
26 februari 2009
jag fick koden 2-1-4 och det ska ju vara Höger bakhjulssensor, signal saknas vid igångkörning.
Då måste det vara den enda givaren som sitter i bakaxeln som det är tjall på.
Är det den som sitter mitt i bakaxel på själva klumpen?
10 287 Inlägg
26 februari 2009
Ja, den sitter i bakaxelklumpen. Men då borde du ha problem med hastighetsmätaren också genom att det är samma givare.
/Göran
(Groucho Marx).
25 Inlägg
26 februari 2009
nej den funkar... Vad kan det då vara?
10 287 Inlägg
26 februari 2009
Hmmm.
Teoretiskt skulle det kunna vara fel i kablaget men det har jag svårt att tänka mig eftersom det sitter skyddat inne i kupen mellan mätare och styrdon för ABS.
Det kan också vara så att signalen från givaren räcker för hastighetsmätaren men inte för ABS styrdonet (boxen).
Kolla med en verkstad vad dom tror men man kan nog inte utesluta att ABS boxen jävlas.
/Göran
(Groucho Marx).
32 Inlägg
25 september 2009
Jag har bytt bakaxel nu på verkstad o de sa att ABS-lampan började lysa när de bytt bakaxel
vad kan det då vara??
10 287 Inlägg
25 september 2009
Läs inlägg #8. Dvs då bör även  hastighetsmätaren jävlas eller visa fel. har du kollat det?
/Göran
(Groucho Marx).
5 198 Inlägg
25 september 2009
/Göran
har verkstan pajat den så ska dom laga den,.,dom har ju precis gjort ett erkännande
