2522
Volvo s70 2,5t Ryker blått när man släpper gasen efter turbo laddet
86 Inlägg
26 februari 2009
Tjabba! Har en volvo s70 2,5t -98, När man gasar, på tex 4:an så turbon får ladda ca 0,8 bar, och släpper av gasen, så ryker det blått som bara den!
Vad kan det vara? Bilen har gått ca 19 tusen mil. alltid servad av volvo!
Den är chippad, 3 tum hela vägen.
Tacksam för svar!
MVH/Martin
8 255 Inlägg
26 februari 2009
Kan va att turbon börjat sjunga på sista versen, känn om det är nåt spel i axeln.
268 Inlägg
26 februari 2009
Det låter som turbon e kass tyvärr
1 024 Inlägg
26 februari 2009
turbon är kass!
Har alltid rätt!
689 Inlägg
26 februari 2009
som alla andra säger så säger ja desamma. its the snurrbo! smile
Livet är ett helvete, du är bjuden!
86 Inlägg
26 februari 2009
Det finns ett glapp på 1-2 mm typ
Men det är bara köra tills det rasar och sen uppgradera smile
MVH/Martin
FreddeK
26 februari 2009
MVH/Martin
Bara du inte skadar något annat också, dock vet jag inte vad det skulle vara men...smile
273 Inlägg
26 februari 2009
MVH/Martin
Brorsan rasade en turbo på en lastbil och han hade oturen att vingarna från kompressorn sögs in i insuget/cylindrarna, blev bara sk*t kvar av 2 kolvar och 2 cylinderfoder roll
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
Du bör även kolla vevhustrycket innan du börjar byta turbo. inte ovanligt att vevhusfellan sätter igen sig och så får du övertryck i motorn och den trycker ut olja i turbon.
mvh ralle
Team Chevy740
86 Inlägg
18 mars 2009
Det är kollat. Har även kollat kompet. och det är bra, mellan 12,1- 12,4.
Kan det vara turbon? det är inte någon packning? eller kanske oljereturen?
MVH/Martin
Fotograf
1 319 Inlägg
18 mars 2009
så gör min bil med.. men åt mig är det att den drar ut olja ur en ventiltätning som inte funkar som den ska.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
86 Inlägg
18 mars 2009
Jaha ok. För den har börjat ticka nu. I sammband med rykandet!
MVH/Martin
5 089 Inlägg
18 mars 2009
På min när det var såhär så vart det kolvringarna som vart skrot smile sköt upp olja underifrån.
\Lindgren
Fotograf
1 319 Inlägg
18 mars 2009
okej ja men då är det mer troligt att det är samma som åt mig. en ventiltätning som jävlas. för jag har då bytt turbo i min nyligen så.  jag har hält i en fetareolja i min så vart det lite bättre. har pratat med dom på volvo om det. dom anser det inte värt att fixa. kostar ca 8000kr att lämna in och fixa det. för det gör ingen skillnad på effekten eller nå.
Fotograf.
86 Inlägg
18 mars 2009
Jaha ok. Det är ju så pinsamt när man gasar på och det ryker som f**n. Får se om man river motorn då tongue Det är ju dock lite jobb.
Tack för svar!!
MVH/Martin
