Mot röklukt gäller i första hand att göra så rent man bara kan. Tvätta så mycket du kommer åt på paneler, mittkonsolen, inne i luftkanaler och sånt också.
Ångtvätta eller skumma alla säten och textilier, glöm inte taket!
Om det ändå luktar efter en grundlig rengöring (mycket lukt sitter i dammet som ligger i skrymslen och prång, därför är det jätteviktigt att tvätta massor) är isättika effektivt som luktätare.
Finns i färgaffären till exempel. Funkar även med vanlig ättika, men isättikan är mycket starkare och mer effektiv.
Ta en glasburk, till exempel en tacosåsburk, för den är lagom stor att sätta i drickahållaren i bilen. Du vill INTE spilla varken ättika eller isättika i bilen...
Sätt in ättikan i burken (utan lock såklart) och låt stå i alla fall över natt. Sedan behöver du vädra bilen ungefär lika länge, ättikan är ju lite sticksig i lukten...
Men hur som helst är det ett riktigt bra sätt att få bort lukt ur bilar, använde det ofta när jag rekondade salubilar och tyckte det var mer effektivt än de där luktätarsprayerna.
Den värsta bil jag fått doftfri var en rejält inrökt Escort med vinterfodrad Cab... Men det tog några dagar efter rengöring, så var den också fräsch. Och då är jag dessutom känslig för röklukt, så det gick verkligen bort.
Kramar / Ellen
