3613
Kapa fjädrar fram...
119 Inlägg
7 mars 2009
Volvo_Mannen skrev:
reggae skrev:
Nån som kan förklara för mig hur man kapar bak fjädrarna?
Gå lös med rondellen?
Vad för bil?
Volvo 740
Ska det va så ska de va på skånska!
_____________________________
"Haur du sitt Malme, Haur du sitt varrden"
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 mars 2009
reggae skrev:
Vad för bil?
Volvo 740
Hissa upp bilen, ta väck hjulet, sen får du känna lite vart fjädern "börjar" i botten, sen märker du på vart du vill kapa, sen hämtar du rondellen och kapar.
Sen får du värma med något så du kan "bocka till" fjädern så den blir platt i botten som den var från början. låt fjädern svalna sen trär du på gummit. Sen gäller det att styra fjädern lite så den hamnar i skålen, sen på med klämman.
Jonas
119 Inlägg
7 mars 2009
Volvo_Mannen skrev:
reggae skrev:
Vad för bil?
Volvo 740
Okej...
1 Inlägg
6 april 2009
Man kan bli av med fingret om man inte är försiktig när man kapar... Det har man varit med om så ta det jäkligt lugnt!!!
Senast redigerat av Cambridge (6 april 2009)
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
9 december 2009
Vi plockar bort fjäderbenet, Spänner åt det med fjäderspännare så området som ska kapas är helt mjukt å löst. Vågar inte chansa, Är en jävla spänning på fjädrarna smile Bak släppte vi på stötdämparen så allt hängde ner sen vare bara å kapa smile
Audis in Scandinavia Crew
Industritekniker
433 Inlägg
21 oktober 2010
Hur fäster ni avgasklämman i fram för att få fast fjädern? Förstår inte riktigt hur ni menar... tacksam för svar mvh
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
26 433 Inlägg
21 oktober 2010
Tror de borrar ett hål där de trär klämman igenom och på det sättet sätter fast fjädern.
Rätta mig om jag har fel, någon.
43 Inlägg
23 februari 2011
Ingen som har rättat AirOne på ett bra tag så han har nog rätt smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2011
finns redan färdiga hål så man behöver inte borra
26 433 Inlägg
23 februari 2011
Är väl bra att ha kvar dräneringshålet, så det fyller sin funktion?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2011
det finns 2 hål + att man kommer ju inte täcka över hålen, så dom kommer funka än då:)
26 433 Inlägg
23 februari 2011
Ah, okej. Då rättar jag mig efter det tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 februari 2011
ha ha ha gör så smile
Old school JDM
176 Inlägg
23 februari 2011
reggae skrev:
Hur många varv på fjädrarna fram är tillåtet för och göra en sk. "bonna" sänkning?
Nån som vet hur många varv som är "lagligt" eller vad man ska säga, för och kapa?
Kapa hur mycket du vill. Bara du gör så fjädern inte halkar ur.
Själv svetsade jag ihop en ögla som går från undersidan av fjäderkoppen till ovansidan, som jag sedan drog ihop med en bult. Den öglan håller alltså fast fjädern. Det var SBP själva som sa att jag skulle göra så. Och bak så satte jag bara slangklämma på vardera sida. Fick inte nedslag på något, varken fram eller bak.
Kan slänga upp en bild om du vill. Så du ser hur jag gjorde. smile
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
309 Inlägg
17 maj 2014
Kapade 2,5 varv fram och 2 varv bak på 940:an (vanlig GL 4-dörrars). Tyckte det sänkte lagom, med tanke på att BMW Y Rondell 8,5x17 och 10x17 ska på med 20mm spacers. Svetsade bara fast fjäderns understa ände i tallriken med pinne, bilen lär dö innan fjädrarna ändå smile
https://lh4.googleusercontent.com/-2Adk-adygBU/U3dnTdxvtLI/AAAAAAAACiE/kbkQi1GMVhI/w1262-h710-no/20140517_150358.jpg
