2404
"Extern" Hastighetsmätare ?
Adder
972 Inlägg
8 mars 2009
eriond skrev:
Det är inte tillåtet med GPS som h-mätare därför att den mäter din "ground speed". Låt mig förklara: De GPSer som används civilt var ursprungligen byggda för sjöfart (NMEA). Vatten har ju den egenskapen att det alltid är ligger plant. Bilvägar däremot kan luta, och om man betraktar bilen uppifrån (som GPS-satelliterna gör) så blir den visade hastigheten felaktig eftersom bilen färdas en längre sträcka pga. lutningarna.
Man kan jämföra det med att åka i en tunnel genom ett berg eller att åka först upp och sedan ner över berget. Bägge åker från samma plats till samma plats, men den som färdats över berget har åkt en längre sträcka.
I praktiken innebär det att den som åker över berget måste hålla en högre hastighet för att komma fram samtidigt som den som åker genom berget. Och det är därför ordningsmakten inte gillar GPS som h-mätare; den gör att du oftast kör för fort.
/e
Visst men tänk såhär då. En bil som går i ur och skur de är ju inte alls säkert att den visar 100a rätt iallfall. Och kör du med GPS som visst kan diffa lite men den visar ju inte en högre hastighet.
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
