2307
Volvon ger baktändning och går dåligt??
81 Inlägg
2 mars 2009
Tja,,,jag har en 240 gl 91a fast med en turbo,motorn är en b230fk med 405 topp och en orginalsnurra, så jag har inte ändrat nåt i elväg,motorn startar å går men när jag gasar till snabbt så baktänder den ibland, skjuter liksom i insuget, åsså bludrar den lite, som om den inte får soppa nog,meningen är väll att skaffa turbobox och större spridare, men vill få bilen att gå rent innan jag skaffar mer grejer,lambdalampan lyser åxå??
Va kan det va??
Jag har bytt tändkablar, stift, rotor, f-lock..
Senast redigerat av Ges (2 mars 2009)
933 Inlägg
2 mars 2009
vänta vad jag vet så baktänder den när den får för mkt soppa, och det antänds för sent. Men jag har säkert helt fel
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 mars 2009
Japp...oftast beror de på att den får för lite soppa....
Driifter;)
1 630 Inlägg
2 mars 2009
dee inte säkert att du kommer att få den att gå rent innan du skaffar resten av turbogrejjerna för den kommer förmodligen gå för magert när så fort den får lite laddtryck
för orginalboxen vet inte riktigt vad den ska göra när de blir så mkt extra luft och spridarna bottnar
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
81 Inlägg
2 mars 2009
okej kan det va så!!
