4482
Limma innertaket?
Byggare bob
173 Inlägg
3 mars 2009
Hur limmar man lossnat innertak utan att demontera nåt? typ spruta me lim som skjutsin emellan och sedan ba trycka eller något? testade stryka och det var ju inte särskilt lyckat då det blev mycket värre....
526 Inlägg
5 mars 2009
Det blir aldrig bra att laga ett innertak..
Utan det bästa om man vill komma billigt undan är att ta ner taket, lägga det på köksbordet och klä om det med nytt tyg.
Ta bort det gamla tyget, med skumgummit behöver du inte ta bort, om det inte är för ojämt.
Sen köper du 2 burkar 3m sprutlim. Tänk på att inte limma allt på en gång.. Utan ta en bit i taget.
Och sen är det bara att vika upp kanterna och limma o klippa dom runtom..
Har du en 745:a så är det buslätt att ta ur taket,, bara öppna baklukan smile
Byggare bob
173 Inlägg
6 mars 2009
Det låter ju ganska lockande, men man måste väl demontera typ taklampan och typ all plast längs dörrar och kanten vid taket där.. men det kanske är en enkel procedur smile
136 Inlägg
8 mars 2009
Om du inte är så noga med hur det ser ut kan du spänna taket i kanterna sen häftar du med en häftaparat längst lister etc wink
ser hyffsat ut ialla fall lol
Saabvilde!
1 708 Inlägg
8 mars 2009
det jag är mest nyfiken på just nu är vad det är för bil? smile en del bilar är det ganska enkelt att göra det på smile
Mvh Michael!
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Byggare bob
173 Inlägg
8 mars 2009
är som nämndes tidigare en volvo 745
Saabvilde!
1 708 Inlägg
10 mars 2009
Ja men dåså, fäll ner sätena och skruva bort solskydd/handtag ocg ryck ner skiten! wink
526 Inlägg
10 mars 2009
Jo, plasten på a stolparna räcker att lossa i överkant, på b stolparna tar du bort plasten och bakot med tror jag (har aldrig gjort det på en kombi) och givetvis plasten mellan stolparna + solskydd, belysning klipps mm,, sen vickar du ner det och tar ut det via bakluckan..
