2887
Vart sitter lmm på min A4 1,8T -96??
175 Inlägg
3 mars 2009
Som rubriken lyder, vart sitter den där jävla lmm??? Vet hur den ser ut och vart den ska sitta men hittar inte på den. Snälla hjälp mig big_smile
Aldrig mer en japanare!
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 mars 2009
Kollat vid luftburken? wink
P7 - Södra Skånska Regementet
175 Inlägg
3 mars 2009
Hehehe....det är ju klart men finns inget där...sitter en rund gummiplupp som det går in en kabel i, på luft burken det är inte den va? hmm
757 Inlägg
3 mars 2009
tror det ser ut som på passaten
ska sitta i luftburken. en cylinderformad del. följ sladdarna så kommer du fram
175 Inlägg
3 mars 2009
I eller på ? Jag har fan kollat överallt men ser ingenting som liknar en lmm
757 Inlägg
3 mars 2009
jag har bestämt för mig att min satt i botten av luftburken .
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 mars 2009
För att ta ett exempel, på en 850 T5 så sitter LMMen på slangen till luftburken, men i en GLT (sugis) så sitter LMMen inbyggd i luftburken.
Om det går en kabel in i luftburken, är det antagligen LMM-sladden.
4 586 Inlägg
3 mars 2009
den sitter imellan luftburken samt röret till turbon
här är en golf 1.8t. LMM sitter skruvad på sidan av luftburken
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/9946/24718-46043.jpg
Senast redigerat av jorre83 (3 mars 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
3 mars 2009
Ja, där syns LMMen väldigt tydligt.
Random Hero
4 047 Inlägg
3 mars 2009
IG på dragningen av strömkabeln till steget på den bilen, men så där ser audin säkert också ut
Dog food lid. Backwards
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
3 mars 2009
Förutom att motorn sitter längsled ist för på tvären o luftburken på höger sida (i färdriktingen) Har för mig att man ser lmm om man lyfter av locket på luftburken.
175 Inlägg
3 mars 2009
Nu har jag hittar lmm den satt inuti luftburken. Så ja då var det problemet löst, tack för alla svar!
