4414
Lacka+försegla
Byggare bob
173 Inlägg
3 mars 2009
Tänkte lacka om lite på bagageluckan (volvo 745 -89) där färgen lossnat.
ska jag?:
1. slita/slipa bort all färg hela vägen ((ovanför bakrutan) eftersom det är en så liten bit trots allt? )
2. Tvätta me nån liknande målartvätt för att få bort dammet eller ska man kanske ta nåt mindre frätande hmm
3. Spraya på nåt / ett par lager färg
4. vaxa några lager
för att detta sedan skall duga och hålla nåt/några år?
1 488 Inlägg
3 mars 2009
Kan inte stegen gällande lackeringen. Men försegla lacken först 1 månad efter är att rekommendera. Man brukar aldrig försegla en nylackering direkt.
2 252 Inlägg
3 mars 2009
1. slipa våtslipa gärna med såpvatten så får du bort alla fetter med en gång (du sparar tid)
2. torka av med thinner (förtunning) för att få bort sliprester om de skulle vara några
3. spraya ett antal lager tills du blir nöjd kan man säga, så de matchar resten typ..
4. låt den torka iaf nåra dygn i varmgarage
5.polera, men vaxa inte förens den riktigt fått sätta sig lacken tar ca nåra veckor..
eller är jag helt ute o cyklar?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
4 mars 2009
ska du lacka med sprayburk?
metallic eller solid?
Byggare bob
173 Inlägg
4 mars 2009
sprayburk ja och eventuell lite ifyllning me stift på vissa ställen .. metallic är den tror jag?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
5 mars 2009
Då ska du ha klarlack också.
Skimrar det så e det metallic.
