2977
Felkoder Audi A4 1,8T -96
175 Inlägg
4 mars 2009
Behöver lite hjälp att översätta dessa felkoder som jag fick ut ur vag com.
00532 - Transmission Control Module Relay-Supply Voltage (B+)
00526 - Brake light switch-Incorrect signal
18010 - Power supply (B+) Terminal 30-Low Voltage
17978 - Throttle Actuator (B1) Fault-May be caused by low battery if found with 16487
16487 - Mass or Volume Air Flow Circuit-High Input. May be due to a low
00561 - Mixture Adjustment Control
Den frågade också om jag ville radera felkoderna, är det bara att göra det eller? Om felen finns kvar lär ju koderna komma igen eller? Kan det vara p.g.a någon av koderna som bilen går som en kratta?? Ryckig och jävlig.
tacksam för svar //
Aldrig mer en japanare!
4 586 Inlägg
4 mars 2009
japp ifall felet finns kvar så kommer koderna tillbaka
175 Inlägg
6 mars 2009
Ingen som vill hjälpa mig??
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
6 mars 2009
Folk kanske vill men kan inte.
Åk till en verkstad för att få reda på vad som är trasigt.
175 Inlägg
6 mars 2009
Det är sant. Men det är ju lite surt nu när man fått ut felkoder och allt hmm
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
7 mars 2009
Finns mycket kunnigt folk på Nordicaudi.com smile
175 Inlägg
8 mars 2009
Gick in på nordicaudi där fans det mycket bra svar faktiskt. Tack för hjälpen!
