3278
Beslutsångest...1st DD 3512 eller 2st dd2512?
4 mars 2009
har lite beslutsångest nu...ska köpa ny bas och har kommit över 2 likvärdigt bra erbjudanden kostnadsmässigt...problemet är att jag har svårt att bestämma mig för vilken/vilka basar som skulle funka bäst till mitt slutsteg som är ett Phoenix gold RSD1200.1
Jag är mest sugen på 3512 men den basen är på 2x2 ohms, och mitt steg är inte 1ohm stabilt. så då skulle jag behöva köra steget på 4ohm = basen får ca 780wrms, och jag är ganska säker på att det är för lite effekt....
köper jag istället 2512 så blir det 2st på 4ohm (säljaren säljer inte styckvis)...men jag behöver troligtvis bara en av dem...och för 2st så ger nog inte steget tillräckligt med effekt då det lämnar ca 1200wrms i 2ohm...
så, hur skulle ni gjort i min situation? jag kan ju köpa båda 2512orna, använda ena o sälja andra, men suget för en 3512a är stort....
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
4 mars 2009
Jag röstar utan tvekan på 2st 2512. Det enda som skiljer modellserier åt enligt DD själva i varenda tråd de skriver i, att det bara är effekttåligheten.
Och, med den effekten du har så är isåfall 2st bättre.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Random Hero
4 047 Inlägg
4 mars 2009
mvh Jonas
håller helt med, hade också kört 2512orna
Dog food lid. Backwards
4 mars 2009
okej, men ska man enbart använda en 2512 eller 2st? smile
2 353 Inlägg
4 mars 2009
Ja....du vill ha mycket eller? Isåfall är svaret rätt givet smile
2st.
/Jonas
2 914 Inlägg
4 mars 2009
beror väl också på vad man ska lyssna på?
"There can only be one"
205 Inlägg
4 mars 2009
Tänk på att en låda för 2 st 12" tar upp dubbla volymen i bagaget mot en låda anpassaDD till en ensam 12" Och har  du  en 3512 med 2/2 spolar får du ut lika mycket effekt ur steget med en 3512 som 2 st 2512 som har 4/4 spolar smile
Ljudtrycksmässigt så lirar du rätt lika med en 3512 som med 2st 2512 eftersom du har lika mycket effekt ur steget. Detta då 3512s motor så pass mycket kraftigare än 2512 att den minskade konareans fördel med 2 st 2512 blir mer eller mindre obefintlig. Det som kommer påverka mest för differensen är hur pass bra du lyckas matcha en låda för en 12" mot motsvarande för 2 st 12" till din bils egenskaper.
Senast redigerat av Naughty Tee (4 mars 2009)
4 mars 2009
2st.
/Jonas
nja, mycket och mycket hmm...vill hellre ha mer balanserat....framsystemet består av hertz hsk 163 + extra mid. vill ju höra musik och inte enbart bas tongue
4 mars 2009
rätta mig om jag har fel eller om jag missförstod något, men 3512 kan jag väl bara ha e 1 respektive 4ohm så länge jag kopplar in båda talspolarna, så vitt jag förstått så är det inte alltför rekomenderat att bara köra med ena spolen inkopplad?
och men 2512 så kan jag belasta steget i 2ohm....jo volymen har jag också tänkt på, och så stor är inte bagaget i calibran att jag kan ha 2lådor på 70l styck....men det lutar mot 3512 faktist, mest för att det tar mindre plats än 2st basar, samt att jag har planer på att köpa ett värre steg nästa vinter, o då vill jag helst slippa köpa värre bas wink
733 Inlägg
4 mars 2009
jag hade tagit 2 st. 2512or istället för 1 3512, då jag tror det spelar högre med 2 2512or, och det verkar passa ditt steg bättre.
M.v.h. Emil
205 Inlägg
4 mars 2009
Ah såg nu att steget inte är 1 ohms stabilt, men sak samma du får köra 4 ohms last i stället för 1 ohm, koppla 3512 basens spolar i serie så funkar det. Kör du på 2 st 2512 kopplar du varje 2512 serie till 8ohm och sedan basarna parallelt ner till 4 igen.
Väljer du dock att köra med en 2512 kan du köra 2 ohm och får då ut mer effekt och spelar högre, men jag tippar att steget låter bättre i 4 ohm smile
733 Inlägg
4 mars 2009
finns inte 2512 med singelspole? jag uppfattar ts text som det blir 2 ohm i slutimpedans, om det är så hade jag utan tvekan satsat på 2512orna....
M.v.h. Emil
205 Inlägg
5 mars 2009
Nope 25 serien har dubbla 4 ohm spolar men kommer nu i år även med dubbla 2 ohm spolar. Singelspolar har 500 och 1500 serien.
733 Inlägg
5 mars 2009
okej för jag såg en annons på blocket som det stod SVC, så därför utgick jag ifrån att det fanns också...
http://www.blocket.se/vi/19672239.htm?c … amp;last=1
M.v.h. Emil
2 353 Inlägg
5 mars 2009
Aha, så 2512 har alltså DUBBLA 4ohms spolar?! Isåfall hade nog trådskaparen missuppfattat och skrivit fel, och isåfall vill jag ändra mig med.
Vitsen var att ta ut max effekt och ha stor konarea. Men om det inte är singelspole på 2512 så är det inte värt.
/Jonas
5 mars 2009
/Jonas
när jag fråga säljaren sa han 4ohm svc, det tolkar jag som singel 4ohm, men jag kanske har fel? hur som helst så blir det troligtvis 3512 som köps smile
205 Inlägg
5 mars 2009
Bra val tycker jag smile
2 353 Inlägg
5 mars 2009
/Jonas
Om säljaren sa så och han vet vad han snackar om så menade han SingleVoiceCoil. Och isåfall hade han ingen vidare koll på produkten han ville sälja...
mvh Jonas
733 Inlägg
6 mars 2009
/Jonas
Om det är singlespolar på 2512 så tycker jag du ska ta det istället, du lär spela högre då om du nu kan få ut 1200 watt rms i 2 ohm.. Kör du på 3515 fick du bara ut 700-800 watt rms väl? och det är inte mycket effekt till en sån bas, så frågan är om du inte hade tjänat på att kunna köra steget i 2 ohm och få ut 600 watt rms/bas istället.
M.v.h. Emil
