3009
Volvo 855 -94 (Vit skum på oljestickan)
591 Inlägg
4 mars 2009
Tjena för exakt en vecka sen så lämnade jag bilen på verkstan och fick tillbaka den i måndags. Den va då inne för att det va vatten i oljan. MEN!!!!!!! Så idag så kollade jag oljestickan och det va nåt liknande vit skum på stickan och i röret?? Har jag blivit blåst av verkstan när dom sa att dom hade fixat den eller kan det va bara nåt som ligger kvar sen förut?? Kommentera och säg vad det kan vara. Ska jag åka bort till verkstan imorrn och gapa och skrika på dom????
MVH en besviken Master_Blaster
DB-Jägarn
1 562 Inlägg
4 mars 2009
ja svårt å veta så åk dit imorgon.
4 586 Inlägg
4 mars 2009
det är säkert rester sen sist det var vatten i oljan
591 Inlägg
4 mars 2009
Men det kan ju inte heller va så bra??
DB-Jägarn
bilbytarkung
196 Inlägg
4 mars 2009
åk tebaka te verkstan så dom får byta oljan igen lr byt den sj..säkert lite rester kvar..
sponsor:
RUDSKOGA BIL&DÄCKSERVICE AB
4 586 Inlägg
4 mars 2009
nej i regel så brukar en invändig motortvätt göras men det kanske inte dom kan göra där du lämnade in bilen
509 Inlägg
4 mars 2009
Är det vitt nere eller uppe på stickan?
Om uppe så är det ingen fara för det verkar vanligt på 850 med lite vitt klägg på stickan pga korta körningar kanske
591 Inlägg
4 mars 2009
Det e mest upp till men ner till så ser man lite vitt
DB-Jägarn
2 252 Inlägg
4 mars 2009
de feta kan du göra men de understruckna kan du skippa själv o de borde du fatta varför...
591 Inlägg
4 mars 2009
jo det har du rätt i
DB-Jägarn
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
5 mars 2009
öppna oljelocket och kolla där
850 brukar bli vitkläggiga vid stickan inget ovanligt kolla istället att oljan har rätt färg
annars har dom ej fixat problemet
obs kolla inte bara locket för det kan bli lite vitt där med
det blir alltid lite rester om det varit vatten i oljan och enda sättet är att det dunstar bort+att det blir fukt när bilen inte körs  körs den mindre sträckor är risken större alltså inget att bry som om så länge oljan har rätt färg
min erfarenhet av 850 är att när man drar upp stickan får man lite vitt klägg just när man drar ur stickan eftersom det ligger fukt längst upp på röret så det krävs en lampa och kolla ner i toppe på dom genom oljelocket
