2886
Volvo v40 -97 2,0i ingen drivning
Fattig drömmare
123 Inlägg
4 mars 2009
för runt 6 veckor sen va jag ute o lekte med kärran o spann lite med däcken och allmänt plågade motorn och drivningen. när jag skulle köra iväg efter ett rödljus så hände ingenting utan jag kunde gasa hur mkt som helst men kärran ville inte röra sig. om jag försökte lägga i en växel (vilken som helst) utan att koppla så skorrade lådan lite, men jag fick i växeln om jag våldade lite. nu när jag testade den idag så kunde jag lägga i vilken växel som helst utan minsta motstånd och utan minsta skorrande. det konstiga är att bilen låter inte det minsta konstigt och det gjorde den inte heller när jag stod där vid rödljuset och inte kom någon stans. jag kom först att tänka på växellådan men de borde fört ett jävla oväsen om den gett sig, så länge inte en axel gått av, men då måste det ju blivit ett spikrakt snitt för annars hade de ju fortfarande gett drivning, eller låtit som fasen?
det kan inte vara kopplingen som jag brände upp när jag spann en del med däcken innan jag stannade för rödljuset? eller att den helt enkelt har fastnat/låst sig i nertrampat läge? visserligen så känns koppligen normal när man trampar ner pedalen...
någon som har en ide?
1 Inlägg
4 mars 2009
koppling kan kännas något normal när lamellen är slut, spelet på pedalen försvinner mer och mer ju mer kopplingen nöts och kopplingspedalen tar högre och högre upp, brukar ju lukta ganska illa när kopplingen "bränns", skulle chansa på att byta lamell, tryckplatta, samt urtrmapningslager.
Fattig drömmare
123 Inlägg
4 mars 2009
ok fast kopplingen känns som innan och de luktade inget heller.
110 Inlägg
4 mars 2009
det e nog lådan..hade samma problem me min som jag köpte..säljaren sa de e bara kopplingen..ok sa jag..köpte ny koppling o la i..skruva i hopa allt.la  i ettan..skulle växla ti tvåan såå hände ingetting..det var lådan som var kass..hittade en ganska billigt i trelleborg för 4500 tusen.hoppas att det e bara kopplingen för diig..
Rejsa ?
2 959 Inlägg
5 mars 2009
För det första finns inte 2.0 motorn med "i" beteckning utan de är bara 1.8 som finns med det, dvs Mitsubitshi motorn.
Det är troligen lådan som gett upp, det är ju ingen Volvo M56 låda på sugmotorerna utan en Renault låda som inte är i närheten av lika hållbara eller bra som Volvolådan.
Autotech
Fattig drömmare
123 Inlägg
5 mars 2009
ok. men har 2,0an samma låda som 1,8an eller 1,6an?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
5 mars 2009
Japp....utom dom sista åren då även den fick M56 låda men du har en Fas 1 ser det ut som.
Autotech
110 Inlägg
5 mars 2009
det finns två modeler av lådor till v40...jag hade problem o hitta rätt låda till min
10 576 Inlägg
5 mars 2009
det finns betydligt flerän två olika wink
-=[Performance by Torpis]=-
Fattig drömmare
123 Inlägg
5 mars 2009
till v40 fas 1?
10 576 Inlägg
5 mars 2009
da_Rayman skrev:
till v40 fas 1?
minst 4st
Fattig drömmare
123 Inlägg
5 mars 2009
torpis skrev:
minst 4st
ok. vilka motorer har vilka lådor? finns de några motorer som har samma låda?
4 822 Inlägg
5 mars 2009
När man kollar på en V40 ´97 så får man upp att det sitter följande vxl.lådor:
1,6 har M3P
1,8 har M3P , AW50-42
2,0 har M5P , AW50-42
1,9D har M5D
Mvh Christian
10 576 Inlägg
5 mars 2009
1,6 har M3P
1,9D har M5D
lägg till det Automat + turbomodellernas två lådor.
4 822 Inlägg
5 mars 2009
torpis skrev:
1,6 har M3P
1,9D har M5D
97 fanns automat bara på 1,8 & 2,0 vilket jag även har skrivit, 97 fanns det inga turbomotorer förutom dieseln.
Mvh Christian
Fattig drömmare
123 Inlägg
5 mars 2009
va e skillnaden mellan M5P lådan och AW50-42? e båda från renault?
tror du de går o peta i en låda från en 1,6 eller 1,8 till min motor?
Reservdansk
6 271 Inlägg
6 mars 2009
AW50-42 är en automatlåda från Aisin.
Det är ingen Renault-låda.
http://www.aisin.com/product/automotive … index.html
P7 - Södra Skånska Regementet
764 Inlägg
11 juni 2009
Vi råkade ut för ungefär sama sak fast vi har alltid kört lugnt med bilen!
En dag stannade vi vid en affär och när vi kom ut och skulle åka hem fanns ingen drivning på nån växel alls. Vad kan det vara då! Det är en V40 1.8 98:a!
TeQuilla
197 Inlägg
11 juni 2009
har även varit med om att en drivknut gått sönder i splainsen. det syns om man kikar under bilen om axeln snurrar bara, nån får sitta i bilen och köra alltså:P
BadBoys_Club
764 Inlägg
18 juni 2009
Men om dom går sönder ska man väl inte kunna ligga under bilen när den är igång och kunna lägga i vilken växel som helst hur lätt som helst utan att koppla?
TeQuilla
