4442
VOLVO 745 (servo+signalhorn?)
Byggare bob
173 Inlägg
5 mars 2009
Vad är "fel" när det i fullt rattutslag börjar tjuta som bara den?... är det något me själva servon eller typ nå kugghjul eller kullager eller liknande ... rem eller så..?
Är antingen alltid 740 tutan ohörbar innefrån? eller är den typ halvt trasig?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 mars 2009
Det är inte bra att pressa servon i ändläget, den utsätts för mycket tryck då. Så det är nog servopumpen som skriker när du rattar fullt.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Biltokig
310 Inlägg
5 mars 2009
sitter 2 tutor jämnte varandra på 740 och dom brukar rosta sönder, bara att byta, sitter på undersidan vänster fram
Harè bra
Fire And Silk
2 254 Inlägg
5 mars 2009
Ser ut som snigel snäckor smile
526 Inlägg
5 mars 2009
det är som sagt aldrig bra att göra fulla rattutslag..
men det kan aldrig skada att byta olja i systemet.. Lossa bara returslangen från burken och stoppa den i et petflaska. Starta bilen och låt den stå på tomgång samtidigt som du fyller på ny olja i behållaren..
Kör så tills det är fin olja som kommer ut ur slangen.. Men setill så att inte pumpen går torr bara smile
Saabvilde!
1 708 Inlägg
5 mars 2009
Kan även låta så om du har dåligt med servo olja i bilen. smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Byggare bob
173 Inlägg
5 mars 2009
goodie
