4617
sotig tomgångsmotor
45 Inlägg
25 mars 2006
efter att min tomgång gått från 1500 varv till 200 varv o så vidare så gjorde jag ren tomgångsmotorn på min scorpio. den var alldeles sotig innuti. efter en sunds körande så började tomgången krångla igen. beror det på att den blir sotig? och om det nu är det som e felet, vad beror sotningen på? + att det är ventilknack i den. om det e till hjälp.
Volvo is king
32 Inlägg
25 mars 2006
Kollat luftfilter?
Maskinförare
64 Inlägg
25 mars 2006
Jag vet int riktigt hur det är på din motor..men på min så var det en slang som gjick innna gas spjälet sm gjick till varvtalsregulatorventilen som skickade luft till motorn(om jag nu har fattat det rätt)..som det var lite halvstop i. Så jag bara sprutatde i 5;56 i slangen och väntade en halvtimme sedan så gjick den som den skulle.
mvh Toffe
Senast redigerat av sluggo666 (25 mars 2006)
