3829
Avlackera fälgar
vw67.se
237 Inlägg
7 mars 2009
Har köpt begagnade alu fälgar som är polerade men de har "vit rost" under klarlacken.
Någon som vet något medel man kan få bort klarlacken med.
Tänkte polera upp dem igen.
MVWH: Daniel/vw67
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
7 mars 2009
Vit rost = Oxiderat alu.
http://www.nitroz.se
1 024 Inlägg
7 mars 2009
vitrosten kan ju inte komma bakom klarlacken det måste ju vara under den riktiga lacken, blästa dom å lacka om dom!
vw67.se
237 Inlägg
7 mars 2009
Fälgarna har endel små märken i fälgkanten så det har krupit den vägen in.
Blästrar jag fälgarna blir det mycket jobb att få de blanka igen.
Senast redigerat av vw67 (8 mars 2009)
bmw_e34_projekt
9 mars 2009
ja det är mycket jobb att göra saker snygga
224 Inlägg
9 mars 2009
MVWH: Daniel/vw67
men om du tar bort Klarlacken så måste du ju klarlacka om dom du kan ju inte polera upp en bas färg.
som en annan sa blästra och måla om och ja det blir mkt jobb-
jag skulle slipa dom rena för blästrade alu fälgar e piss o göra iordning på av egen erfarenhet =P
149 Inlägg
9 mars 2009
Ska du ha bort klarlacken så lägg dom i thinner i några dagar så försvinner det fint.
Mvh Micke
63 Inlägg
9 mars 2009
hej! för att få bort klarlacken och oxideringen, så går det snabbt om man kör med en nylonrondell och sen en polertrissa och autosol. så blir dom riktigt snygga. sen bara klarlack på det. trissorna kan man köpa överallt.
här har jag bara kört en halvtimme med nylonrondellen. en viss skillnad:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37752/589771_heyuj7.jpg
vw67.se
237 Inlägg
13 mars 2009
Har börjat att göra ordning på fälgarna.
Slipade bort klarlacken med 100 korns sandpapper på slipmaskin.
Hade rätt så grova jack i fälgen efter" trottoarer"det slipade jag bort också.
Sen slipade jag med 180 korn för att få fälgen slät igen efter det 320 korn.
Inhandlade våtslippapper idag 1200 & 2000 korn.
Få se om det blir en bra yta att polera upp med autosol.
Lägger upp bilder när de är färdiga, om ni vill se.
Tack för alla svar
MVWH: Daniel
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
14 mars 2009
Har du tillgång till en svarv kan du ju sätta upp fälgen där i så har du fälgbanorna ganska lätt och snabbt fixade med smärgelduk och sedan lite våtslip smile Ekrarna får man nog ta för hand..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
vw67.se
237 Inlägg
14 mars 2009
Så har ser fälgarna ut som jag gör i ordning för Polo Varianten.
Detta är en av de finare bland fälgarna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/593613_lau8s9.jpg
Fälgar som ska göras i ordning för Polon till sommaren. Storlek: 17*7,5 ET 35 Däck som ska krängas på 195/40-17
Filkörning?
852 Inlägg
14 mars 2009
Jesus.... hoppas du fick dem billigt för den där behöver ju svetsas :s
872 Inlägg
14 mars 2009
om inte ett bad i thinner några dagar funkar så, elda bort lacken. aluminium brinner inte. inte vid samma temp som klarlack i vart fall. akta så du inte smälter dom bara
If its too loud you are too old!
482 Inlägg
14 mars 2009
blästra skiten o lacka om det, blir bäst, är lättast  och antaglingen billigare
just real power
no turbo shit
Bmwälskare
75 Inlägg
15 mars 2009
Jag säger bara Fälgfixarna Helsingborg billiga o snabba wink
Att vara vän med ett ex är bara en bluff!!!!!
ejfotograf
79 Inlägg
15 mars 2009
behövs nog mer än jesus för å få de där fina big_smile
ABSOLUT Volvo
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
15 mars 2009
CRC gasket remover säger jag. Det är packningsborttagare och fungerar kanon för att tabort färg och skit. Bara maskera dem ställen man vill behålla färg på, spruta på, torka av med en trasa efter drygt 10 min.
Sparar mycket tid och energi tongue
vw67.se
237 Inlägg
17 mars 2009
Har gjort färdigt 2st av fälgarna nu.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/596655_0z36iq.jpg
Halva fälgen slipad med 1200 våtslip & andra halvan polerad med autosol.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/596657_dbj1p8.jpg
Första fälgen polerad.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98692/596658_jenxg7.jpg
Andra fälgen polerad.
Senast redigerat av vw67 (17 mars 2009)
