Vevhusventilation är någonting som redan finns på motoren eller förstor jag inte din fråga? ' Och ändra lite din rubrik (vevhusfilter) till någonting bättre, den säger ingenting. Läs detta: http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Har du problem med vevhusventilationen? Om inte så förstår jag inte varför du skulle vilja sätta ett filter där. Då är systemet inte slutet längre, vilket är olagligt, plus att jag inte ser vitsen med det. På en turbomotor kan det vara trevligt att slippa få "klegg" i turbon, men på en sugis förstår jag inte vitsen. Om du nu inte har problem med ventilationen, men då är det väl bättre att se över den så den funkar som den ska?
