3354
Problem med ryckningar!
5 Inlägg
26 mars 2006
Jag har problem med ryckningar när jag kör i 110 eller fortare det händer bara i bland och om jag saktar in slutar det! Jag har en passat -93
Någon som vet vad det kan vara för fel????
Väldigt irreterande när man ska köra om!
Tack på förhand!
dalmasens
26 mars 2006
är det när du ska ge gaspådrag eller? för då kan de ju vara nått med bränslet. att den får för lite bränsle alltså. Dåligt relä te bränslepumpen kanske.
5 Inlägg
26 mars 2006
det e när jag ska gasa på och köra om så rycker det bytat bränsle filter men inget relä! tror du det kan hjälpa då??
ingen aning
687 Inlägg
26 mars 2006
pröva dra ur slangen som leder lite avgas tillbaka till luftburken... kan funka
även zebran har sina fläckar
524 Inlägg
26 mars 2006
Hade samma problem,,, jag vet inte va de berodde på,,,, eller, jag bytte stift, tändkablar, topplockspackning ( den va slut ) å plana toppen osv. De försvann då big_smile
5 Inlägg
26 mars 2006
tack för tipsen vill gärna ha fler!!!
6 Inlägg
26 mars 2006
jag har precis haft samma fel på min..en saab 900T -95.. och de visade sig vara stiften..fick väldiga ryckningar när turbon började ladda på rejält ..så byt stiften så ska du se att de kanske är det
Avstängd
1 106 Inlägg
26 mars 2006
Tack på förhand!
Har bilen turbo? Då kan turboaggregatet behövas bytas ut. Kan även vara stiften. Kolla till motorn ordentligt. Kolla att alla slangar sitter kvar
Livet startar vid 220 km/h
5 Inlägg
26 mars 2006
det finns ingen turbo på bilen men ska nog ta en koll på stiften!!!
TACK!
