3673
Problem med tomgångs varvet volvo 740 Gle.
26 Inlägg
11 mars 2009
Har en Volvo 740 Gle som vill rusa ibland, om man gasar på så tar det ett tag innan den går ner på tomgångs varv. ibland stannar den på 2000 varv, men om man trycker lite knort en gång på gasen så går den ner till normalt varv.
kan de va nått gas stag som kärvar?
Tacksam för svar!
Tottis_vbg
12 mars 2009
prova läcksöka vid insuget å spridarna med startgas. kan va vippan nere i bränslehuvudet som kärvar lite. du kan ta bort gummibäljen mellan insug å bränslehuvud å dra i bulten mitt i vippan uppåt å känna om den går lätt. och kolla så det inte kläggat igen. likadant kolla spjället i insuget (lätt med en spegel) om där e massa klägg. hoppas nått kan hjälpa???
