3163
B230F MILJÖLAMPAN! HJÄLP!
17 Inlägg
12 mars 2009
Hej, har en 740gl, som miljölampan lyser på, och får den verkligen inte släckt! Har bytt: Katalysator, Lambdasond, Luftmassemätare, Kanister, Styrbox.. har snart slut på idéer! Nån som har nått bra expertuttlåtande som kan HJÄLPA MIG! big_smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
12 mars 2009
vad är en miljölampa?
antar att du menar den där triangeln den tänds när du har nått fel i systemet ...
vilken årsmodell har? så du ev kan kolla felkoderna sj?
76 Inlägg
12 mars 2009
Miljölampan? Du menar motorfelselektroniklampan? har du kollat över slangar osv?
17 Inlägg
12 mars 2009
Ja, triangeln ja. smile Volvo själva kallar den för "miljölampa", därför jag skrev så.
Har en 90a, tror inte det sitter en sån "box" så jag kan kolla felkoderna, väldigt snålutrstad modell tongue
17 Inlägg
12 mars 2009
Ja, till vevhusventilation m,m. Slangar är som dom ska :S
76 Inlägg
12 mars 2009
och du har inget avgasläckage går bilen som den ska? Ta av pluspolen  några minuter (5-10minuter) och se vad som händer sen
17 Inlägg
12 mars 2009
Menar du att han ska "nollställa" sig om man tar pluspolen lr vaddå? smile
3 650 Inlägg
12 mars 2009
precis..men skruva bort lamparn bara tongue
17 Inlägg
12 mars 2009
haha! om det endå var så lätt tongue Den måste ju lysa när man vrider tändningen för besiktningen.. och värdena på avgaserna är ju åt fanders så han går ju inte igenom tack vare det hellet tongue
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
12 mars 2009
Kolla efter läckage.
Kolla alla slangar, insugspackningen osv.
Ta bort pluspolen i 10-20 minuter och sen sätt dit den igen, starta bilen och kör.
Om lampan fortfarande lyser och det inte är några läckage någonstans så kolla över alla sladdar som har med LMM:en och lambdasonden att göra och se om dem är hela.
Om det är lambdalampan du menar med miljölampan så går det att nolla den genom att dra ut säkringen till den och sen sätta i den igen, med bilen avstängd såklart.
Detta gjorde vi på våran, min kusin jobbar på Volvo och sa att dem tar 600:- för att göra just detta.
Har funkat klockrent på den bilen sedan dess.
/påsen
PÅSEN RACING
Mr White
1 072 Inlägg
12 mars 2009
Har du kolla av va de är för felkoder du har över huvudtaget? smile
17 Inlägg
12 mars 2009
/påsen
Tack för tipset. Jag plockade ur säkringen å satta dit den igen, å nu lyser inte helvete. Som jag har krånglat innan big_smile Får se hur länge det håller sig dock smile
686 Inlägg
12 mars 2009
/påsen
Då är det bara någon form av glappkontakt någonstans.
Går att göra likadant när det gäller ABS lampan om den tänds.
Man tar ut säkringen, sätter i den igen och kör.
Om lampan inte tänds så är det glappkontakt någonstans tongue
/påsen
PÅSEN RACING
17 Inlägg
18 mars 2009
Det var kolvringen på sista burken som spökade ;P jobbigt värre big_smile (åtgärdat)
