Jag undrar vilka bilar som finns med både 2 och 4 hjulsdrift. Vad jag vet så äre mest terrängbilar och suvar som har valmöjlighet mellan 2 och 4 hjuls drift. Och personbilar har 2 lr 4 hjuls drift.
Jag har funderat på att skaffa 4x4 flera gånger. Men förbrukning m.m har fått mig att inte skaffa det
Btw Någon som vet vad det e för skillnad på AWD och 4WD? (jag vet inte säkert men har för mig att AWD står för ALL Wheele Drive? MEn det kanske inte stämmer alls?:S
Om du menar att jag ska söka på garaget så kan jag säga att jag har sökt om en massa olika saker, men då jag har sökt så har det kommit upp en massa andra olika saker som inte har haft nåt med det jag sökt att göra. Och då jag letat genom trådarna så har ja antingen tröttnat eller kammat hem en liten del av det jag sökt.
Så iallafall jag tycker inte att det alltid är så lätt och bara SÖKA!.
Gamla pickuper har ofta den funktionen. Någorlunda bränseförbrukning på väg (2wd) men möjligheten att kunna klicka i 4wd med framhjulsdiff utifall det behövs.
Skillnaden på AWD och 4WD är .. ingen alls. Det är bara olika benämningar på driften av fyra hjul samtidigt som olika tillverkare har. Liksom ABS, saken är densamma men om det heter Anti Blockage System, Automatic Braking System eller annat är upp till tillverkaren.
Det är skillnad på AWD och 4WD... AWD är alla hjul som driver, dvs har du fler än 4st så driver även dessa. 4WD är 4 hjul som driver, har du 6 hjul så driver bara 4st.
Tänk på att då skaffa en 4wd bil med frihjulsnav, annars kommer det inte bli någon skillnad i förbrukning då du även med urkopplad 4wd ska dra runt alla drivaxlar, vinkelväxlar, kardan mm.
