3217
Volvo 740 Körljus kommer ej på!
31 Inlägg
14 mars 2009
Hej.
Kan någon hjälpa mig med min volvo 740 -87 2,3l.
Köpte bilen i går och i dag såg jag att heljusen + extra ljusen + positionsljusen fungerar men inte halvljus eller körljusen vad man nu har för namn på det.
Köpte nya H4 lampor i dag men det hjälpte inte. Har kollat att kontakterna ser fina ut på glödlampan säkringarna inne i bilen.
Behöver få lagat ljusen i morgon hoppas nån har några ideer var jag ska söka felet.
Tacksam för svar.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
14 mars 2009
säkring som är paj, eller halvljusrelät som gett upp?
Jonas
31 Inlägg
14 mars 2009
Okej. Var hittar jag halvljusreläet på 740?
Med.lem
3 759 Inlägg
14 mars 2009
Framför växelspaken, under askoppen.
31 Inlägg
14 mars 2009
okej. Så de finns ett helt skilt relä bara för halvljus?
herr
321 Inlägg
14 mars 2009
relät du letar efter ska vara märkt med ett K. det är fytkantigt och sitter på mittenraden nån stans till vänster om jag inte minns fel.
om det inte funkar att byta den så är det troligen givarströmmen från tändningslåset som det är avbrott i.
hade det felet på min 740 när jag köpte den, blev helt tokig och råkade av en ren slump hitta felet när jag satt och mätte med mätinstrumentet. slutade med att jag fick dra en kabel från cigarett tändaruttaget och tjuvkoppla in till relät. tyvärr lyser mina lampor redan när jag vrider till första steget på tändningen nu, men det kan jag leva med roll
lycka till
31 Inlägg
14 mars 2009
Okej.
Tack för info. Får gå ut i morgon och leta lite...cool
