2372
Byta växellåda (M47) från 240 till 740.
7 Inlägg
15 mars 2009
Hejsan!
Nu är det såhär att jag ska byta växellåda på min Volvo 740 årsmodell 89.
Jag har nu hittat en M47 växellåda från en 240. Så jag undrar om det är något
man behöver byta eller om det passar rakt av?
You'll never walk alone!
1 798 Inlägg
15 mars 2009
Om lådan är en M47II dvs nyare än 86 så är det endast spakstället du behöver flytta över.
Resten ger sig självt.
7 Inlägg
15 mars 2009
Tack för snabbt svar. Glömde skriva att växellådan är från en 240 årsmodell 85. Något mer man behöver byta då?
1 798 Inlägg
15 mars 2009
Då är det version 1 med uttag för hastighetsmätarwire osv, medbringaren är inte avsedd för hardyskiva och jag vet ärligt talat inte om längden är densamma på dessa lådor då det skiljer en del på den bakre gaveln på lådorna. Vet inte om medbringaren passar att flytta över osv.
Finns säkert nån som har mer koll på detta.
7 Inlägg
15 mars 2009
Okej, då vet jag. Tackar så hemskt mycket för svar!
602 Inlägg
15 mars 2009
flytta över medbringaren och spakstället till den nya lådan, sen kan det va en plåtbit du slår av med hammare uppe på lådans sprängkåpa där svänghjulsgivaren sitter på 740 motorn.
flyttade över en sån låda till min i sommras
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
7 Inlägg
16 mars 2009
Okejokej, då vet jag.
