3747
AirOnes: Volvo 244 GLT "Buken" *..under nedläggning..*
Var en 85:as Volvo 244 GLT, jag höll kär väldigt länge. Många minnen och mycket blev gjort.
0 Följare
382 258 Visningar
Projektet avslutat 8 maj 2012
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 januari 2010
#941
Shiftlight på en bil bil med lite drygt 130 hk är väl ändå lite väl seriöst? wink
Så oisolerade som 240 är så borde man ju höra när man ska växla ^^
Mvh Tommy
21 761 Inlägg
6 januari 2010
#942
Den dagen man inte hör när det är dags att växla på en sån bil, den dagen bör man skaffa hörapparat. wink
Varvstopparn
460 Inlägg
6 januari 2010
#943
beställde också fån ridetech för att prova ..de funka också wink
ska bli nice å se hur du tänkt montera allt smile
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
26 406 Inlägg
6 januari 2010
te_wik 130 vilda hästar under huven kräver sin man..eller..ja..roll Nej men. Äsch. Den var billig som sagt. Får väl se om den ens fungerar, med tanke på priset smile
Drönirettab Så oisolerad som detta exemplar är, behövs nog en shiftlight av den enkla anledningen att oljudet är så högt att det slår lock för öronen bara man startar monstret under huven tongue
kyngas Jo. Det verkar ju funka bra att beställa och få grejerna i alla fall. Tog bara ett par dagar för mig. Men däremot tror jag servicen är sämre vid återkallelse. Men. Går nåt sönder så får det väl vara sönder då, såvida det inte går att laga på egen hand.
MrEricsson Ibland så får man ett ryck tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 januari 2010
#946
Haha, äsch jag driver ju med dig smile Min GLT är svår att hålla på vägen såhär i vinterhalkan ^^
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 januari 2010
#947
Eller så tar man bort damasken för växelspaken, jävlar vilket motorljud de blir i kupen smile
Mvh Tommy
26 406 Inlägg
7 januari 2010
Mvh Tommy
Med tanke på att min nuvarande damask - som i sin tur är sprucken och trasig - inte ens sitter fast utan bara ligger där, efter växellådsbytet - så är det ett jävla oljud ja tongue
Men har fått tag i en damask nu som jag ska skruva dit. Kan inte ha det så här. Dessutom så funkar ju överväxeln nu också så..lustigt nog tongue
Förresten - en väldigt dum fråga - men hur pass skadligt är det att generatorn laddar över 15 volt? Ska ju byta kolen i generatorn men nu när det har varit så förbenat kallt så har mätaren stått strax in på det röda. Känns inte alls bra i kroppen..hmm
5 650 Inlägg
7 januari 2010
#949
allt över 12 volt är ok  ska ju normalt ligga på runt 14 volt så 15 lär inte va spec farligt
26 406 Inlägg
7 januari 2010
Ok..om det är närmare 16 volt då..?
5 650 Inlägg
7 januari 2010
#951
de vet jag faktist inte om jag ska va ärlig men på volt mätaren jag hade förut så va rött efter 16 volt så antar den är ok  men på gränsen till för mkt?
26 406 Inlägg
7 januari 2010
Mjo. Jag tror inte det är friskt i längden i alla fall. Men de senaste nätterna har det varit förseningar och helvete så man har kommit hem så sent - och kommer jag hem sent så sover man längre och sover man längre så hinner man inte ner på stan.
Klev upp bara för en liten stund sen, till exempel tongue
Menmen. Ska köpa mig en laddregulator, och byta ut ett par kablar jag känner till som är lite klena. Sen blir det nog bra..en punkt som kan strykas i alla fall..
21 761 Inlägg
7 januari 2010
#953
Inte över 15 V tycker jag, batteriet kan förlora en del vätska om spänningen alltid är så hög. När spänningen ligger uppåt 16 V så har du definitivt något fel i laddregleringen på generatorn. Faktiskt kan laddspänningen lägga sig på typ 14,8-14,9 V vid en riktig kallstart när generatorn är ordentligt kall, sedan sjunker spänningen gradvis eftersom generatorn+regulatorn värms upp. smile
Jag mätte laddspänningen precis efter en kallstart i går, då var spänningen 14,9 V på batteripolerna. Normalt sett vid varm motor/generator så ligger spänningen på runt 14,2 V när jag har kontrollmätt ibland.
26 406 Inlägg
7 januari 2010
Mjo, men jag skulle gissa på att det är regulatorn som är dålig. Vet inte hur länge det har suttit på generatorn, utan den satt på när generatorn blev monterad. Har när jag tänker efter, en regulator liggandes på hyllan men frågan är om den passar.
Ska undersöka så fort jag hinner..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 januari 2010
#955
Jag tycker definitivt att du ska se över det, kan vara rätt av skadligt med överladdning.
Mvh Tommy
26 406 Inlägg
7 januari 2010
Mvh Tommy
Fan..är ju 30 minus ute..men..jag går väl ut nu då. Återkommer om hur det ser ut..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 januari 2010
#957
Usch frys inte ihjäl nu bara för den sakens skull!
Här har vi -34 just nu, å min värme vill inte fungera i bilen efter bytet av vattenpump. Har du någon aning om vad det kan bero på? Får bara 9-11 grader i bilen när jag kört längre sträckor sad
Mvh Tommy
26 406 Inlägg
7 januari 2010
Mvh Tommy
Säker på att remmen funkar som den ska?
Hur är vatten/glykol-mängden? Blandningen?
Kan lika gärna vara termostaten som har fastnat i öppet läge. Värt att kolla smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 januari 2010
#959
Mvh Tommy
Vattenpump och termostat är ju nytt. Blandningen är 50/50 (slarvar ju inte som vissa andra ^^ )
Tempen ligger normalt, men utgående slangen från värmepaketet är ljummen medans den ingående är brännhet.
Samma sak med kylarslangarna, den övre är brännhet men den nedre är lite ljummen.
Mvh Tommy
26 406 Inlägg
7 januari 2010
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Hm. Kan ju kanske ha frusit i värmepaketet eller det kanske är nåt skit nånstans?
Har du tillgång till varmgarage nån gång så kanske du kan få bort proppen - om det är nån dvs?
