3821
Volvo 940-96 ltt drar mycket bensin
6 Inlägg
17 mars 2009
Har en 940-96:a ltt med A-kam annars helt standard, när den är kall är det som om den "surar" ner sig och då får man hålla lite varv tills den kommer.
Nog för att en gammal röd motor drar mer bensin än andra, men skulle vara tacksam om man fick den dra runt litern, nu är det ca 1,5 och lite till.
Är det någon som har något förslag på vad man kan göra för att få den gå "snålare" en A-kam är ju standard ju och borde inte dra så himla mycket?
1 675 Inlägg
17 mars 2009
t är orginal kam på din motor. Vad är gjort med bilen? ladd?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
6 Inlägg
17 mars 2009
Det är inte gjort någe annat än att kammen är bytt till en A.
Många sa att den skulle dra mindre med en sådan än en T som satt i orginal.
1 028 Inlägg
17 mars 2009
min 940 ltt låter å beter sig som den går på 3 cylindrar kall eller e de som den får för mycket soppa...
Dålig tomgång när den e varm vill dö när man kommer fram till ett stopp och trycker ner kopplingen som ett ex..
Törstig me å ganska mycket...
Hittar inte felet... vad e de som ska styra tomgången? gaspjällskontakten? kan de vara fel på den eller?
Någon som har bra råd å tips?
Hur vet man att spridaren sprutar in rätt mängd å inte för mycket? fast att Ohm talet stämmer vid mätning?
tacksam för hjälp
Har inget å skriva ännu
1 062 Inlägg
17 mars 2009
har likdanade fel på min
1 675 Inlägg
17 mars 2009
ska själv byta till a kam i min ltt för lite bättre drag på lägre varv. Du har monterat ihop det rätt, kam remen rätt? tittat ventil spelet? kan behövas schimsas, ursäkta stavningen wink
1 675 Inlägg
17 mars 2009
min ltt ligger på 0,82 wink
1 028 Inlägg
17 mars 2009
de ska inte behövas att byta brickorna... mitt ventilspel e 0,35 iaf  måste lösa felen nu inte bara jag som har problemet iaf
6 Inlägg
17 mars 2009
Ja A-kammen funkar klockrent annars, bra drag ifrån botten och ganska långt upp i varvet ändå, skönt drag för att inte vara en värsting kam.
Japp, allt är monterat rätt och ventilspel på ca 0.4
Va kör du med för kam och de på din då, några speciella grejer? 0,82 är ju kalas!
1 675 Inlägg
17 mars 2009
kör BSR steg 3 chip, öppet filter, 3 tums från turbo och bak. resten orginal. i sommar portad topp, a kam, alu ic och lite annat godis smile
6 Inlägg
17 mars 2009
okej, men va liggen den på om du åker inne i stan?
Är det en riktig turbo som du har då?
1 675 Inlägg
17 mars 2009
i stan 1,5 - 2 liter milen sad Är en B230fk men upp skrämd lite.
6 Inlägg
17 mars 2009
okej, ja då är det samma som jag har då.
Jag får kolla upp min lite div saker och så. Men den går ju kalas bra annars ju. Tänkte kolla upp ventilspelet igen och ev justera det lite tajtare. Bodre det vara något annat med bilen,givare,turbo.. så tycker jag att den skulle gå dåligt och bete sig illa, men det sköter ju sig så fint annars.
bildåre....
1 Inlägg
17 mars 2009
har du kollat  tempgivaren till insprutningen??  sitter på toppen under insuget närmast torpedväggen
6 Inlägg
17 mars 2009
Nej, det har jag inte gjort, men borde den inte gå illa hela tiden då?
hej
291 Inlägg
17 mars 2009
med t-kammen och ltt turbo 940 så kan la man inte säga att den är slö i botten? den är väldigt fin i botten.. går ju att köra i 30km/h på 3:an hur fint som helst!
hoppas det löser sig
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
1 675 Inlägg
17 mars 2009
smaken är som baken, kluven wink
224 Inlägg
19 mars 2009
ja och jag kör på 1.3 i ladd med min ltt lol
1 675 Inlägg
19 mars 2009
? kör på 1,1 i ladd på min. Drar 0,82 på motor väg med tung höger fot big_smile
