3348
960 16v turbo vandrar på tomgång
32 Inlägg
18 mars 2009
tjena jag har en 960 16v turbo som vandrar på domgången typ så den dör vad kan de vara för fel ???
582 Inlägg
18 mars 2009
Tomgångsventil kärvar kanske? Öppet filter o LMM går fortfarande inte ihop på dom där ifall du har skaffat det..
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
32 Inlägg
18 mars 2009
okej får kolla tomgångsvtilen men vaddå med lmm och öppet filter
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
18 mars 2009
Antar han menar öppen dump och lmm:P
1 Inlägg
18 mars 2009
Har du dump på? är det en billig variant då är det garanterat det! plugga igen o pröva utan dump
629 Inlägg
18 mars 2009
på min gamla bmw 316 så vandra tomgången och hade sig, visade sig att det var toppen :S
Mröh
140 Inlägg
19 mars 2009
Prova å gör rent spjälhuset för det brukar bli en sot kant inne där å då brukar dom bli å vandra på tomgången oxå, ta bromsrengörning å spruta i sen tar du en trasa å torkar rent men se till så att det inte släpper en massa trådar å sånt från trasan för det följer med in i insuget sen.
32 Inlägg
19 mars 2009
okej
582 Inlägg
28 mars 2009
okej
roll tonguelol Jepp det var precis det jag menade, lite virrig bara!!
