3661
Hej har lite problem med min volvo 945 turbo! motorn kokar för mig:(!
59 Inlägg
19 mars 2009
hej va ute och körde idag och då märkte jag att motorn koka men temperaturen inne i bilen stog som den ska göra, så jag stängde av bilen och den stog och koka rätt länge efter det. men jag såg att det inte går några kabblar till termostaten som sitter på kylet vart ska den kopplas in? för fläkten går inte igång heller! tacksam för sanbbt svar bilen används dagligen:)!
264 Inlägg
19 mars 2009
är de elfläkt alltså? Då ska de sitta uttag på kylaren!! Går inte att missa!!
59 Inlägg
19 mars 2009
är det den uppe till höger du menar eller den nere vid motorn
264 Inlägg
19 mars 2009
Ja, den ska sitta på kylaren!!
59 Inlägg
21 mars 2009
Problemet löst
