2512
Lambda lampan lyser 850glt-93
70 Inlägg
19 mars 2009
Köpt mig en småfräsch 850glt-93 au att ha till jobbet.
Enda "felet" på bilen är att lambda lampan lyser konstant, tidigare ägare har bytt sonden,så den funkar. Ändå lyser det.
Den drar normalt med soppa och fina avgasvärden,drar inte ur batteriet vad jag märkt.
Kollat runt på andra trådar där det skrivs om Luftpump + relä,  kan detta vara felet???
Kan lampan släckas om man rengör reläts poler? sista utväg är att ta bort lampan, dock inge roligt ifall bilen verkligen stannar utan förvarning  om man råkar befinna sig mitt ute i skogen.
Vore tacksam för alla hjälpande svar.
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
35 Inlägg
19 mars 2009
Testa att koppla från batteriet nån minut!
Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett
8 253 Inlägg
19 mars 2009
Iom att lampan lyser så har du en felkod, kolla upp den och se vad felet är istället: http://forum.nordic85x70club.nu/viewtopic.php?t=135
Är det nån gammal kod som ligger kvar så kan du släcka den. Men är felet kvar så kommer lampan tändas igen direkt efter att du lagt på batteripolen igen och startar.
70 Inlägg
20 mars 2009
tack! ska prova detta:)
70 Inlägg
22 mars 2009
Testat ta av polen, sedan Felsökt och  fick följande resultat:
A2 - 212  Lambdasignal saknas / felaktig
(lambda sonden är förövrigt bytt för en tid sen av verkstad enligt ett kvitto från förre ägaren)
A3 - 444  Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
A7 - 122  Motortemperaturgivarens period för lång
B1 - 132  Kanaltempsensor förarsidan, avbrott / kortsluten till spänning.
Någon vänlig själ som förstår termerna kan väl förklara detta, samt vad man kan göra åt saken.
8 253 Inlägg
22 mars 2009
Koden på sonden är väl bara att kolla om et är nåt knas med kontakten till lambdan. annars får du försöka få ut en ny på garanti.
Ingen ström till hydraulmodulatorn, kabeln som ger ström till abs-systemet ventilpaket kan nötas av, inte jätteovanligt. Men funkar abs'n så kan du ignorera det tills vidare.
Motortemperaturgivarens period beror troligen på att det är dags att byta termostat.
70 Inlägg
22 mars 2009
Tack för detta:) återkommer med resultat:P
29 Inlägg
22 mars 2009
hade samma fel på min 960. Kopplade ur batteriet i 30 minuter, sen lös den inte mer.
70 Inlägg
22 mars 2009
Provade detta men problemet kvarstår,nåt annat som krånglar:/
Skulle nog hållt mig till hederliga b20 motorer istället:D
70 Inlägg
29 mars 2009
Hittar fortfarande inte felet
70 Inlägg
15 april 2009
Fixat och klart! tack för tips o allt:)
