3536
Volvo 850 -97 lampan för "motorelektroniken" tänds
2 Inlägg
20 mars 2009
Hej bilvänner!
Jag har följande problem på min Volvo 850 1997 års modell:
Lampan för "motorelektroniken" tänds ett par gånger i månaden. Jag brukar ta loss minuspolen på bilbatteriet en stund, och då släcks lampan, men verkar återkomma med jämna mellanrum. Har även provat att byta själva "Lambdasonden", men utan resultat. Bilen går även lite ojämnt på tomgång emellanåt, kanske har ngt med saken att göra.
Ngn som varit med om liknande o kanske även vet hur man avhjälper detta?
1 353 Inlägg
20 mars 2009
du får tyvärr åka till volvo eller annan verkstad som har tillgång till utrustning för att kunna läsa av bilens felkoder..
kan vara flera saker som gör att du har orolig tomgång samt att den lampan tänds.
*lamdan
*luftmassemätare
*läckage i avgassystem
*dåliga tändkablar
*rotor, fördelare mm.
*spridare, bränslepump,
* någon eller flera kontakter som glappar..
när motorfels lampan tänds så indikerar den ett fel i bilens motorstyrelektronik. o de innber alla komponenter som har med bränsle o tändning o göra.. så de e svårt o säga exat vad utan att felsöka.. då får man alla svar direkt..
MVH
Senast redigerat av Crille88 (20 mars 2009)
2 Inlägg
20 mars 2009
Tack så mycket för att du tog dej tid att svara.
98 Inlägg
20 mars 2009
Du kan kolla felkoderna själv via ODBII utan diagnostikutrustning på en 850 -96, borde ju vara samma på en -97 också...
Här är en liten guide hur göra.
http://www.nordicr.com/forum/viewtopic.php?t=6347
