3270
Ojämn tomgång, någon som vet?
21 Inlägg
28 mars 2006
Jag kan ingenting tekniskt om bilar så jag hoppas att det finns någon som kan hjälpa mig.
Det gäller min mammas ford mondeo kombi -93 eller -94. Den går ojämnt på tomgång och även ojämnt när man kör i farter upp till 50km/h, kör man fortare så slutar det. Dock är det inte alltid som den beter sig på detta sätt. När det är riktigt kallt går den som den ska och då det är regnigt/fuktigt ute så går den som sämst.
Vet någon vad det kan vara för fel? Luftmassemätaren byttes för inte så länge sedan.
Tack på förhand!
//Nathalie
29 Inlägg
28 mars 2006
Har du provat gjort en liten service med tänddelar och luftfilter?
Jag vet inte om det kan vara felet, men bara en chansing om inte annat är det alltid trevligt om det är frächt.
551 Inlägg
30 mars 2006
Vi hade ett liknande fel på vår opel. Bytte tänddelarna och det löste sig
You can't B serious, oh K
199 Inlägg
30 mars 2006
Har bilen MAP-sensor, kontrollera den och dess anslutningar
21 Inlägg
31 mars 2006
Tack, då har jag lite att kolla upp. Tack för hjälpen!
